fab
Message
par fab » dim. 22 avr. 2012, 16:43
depuis un moment je rencontre des infiltrations d'eau a chaque fois que je range mon auto de cette facon !
j'ai était obligé de tout enlevé moquette etc... pour que cela séche d'ou le coffre ouvert !
avait vous rencontrez ces difficultés ? quelles sont les points stratégiques a surveillé ?
c'est dans cette partie que l'eau stagne au niveau du boulon du panier de roue de secours.
pareil au niveau des feux arriére je retrouve souvent de l'eau dedans
merci.
Modifié en dernier par
fab le dim. 22 avr. 2012, 17:01, modifié 5 fois.
Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message
par Paco91 » dim. 22 avr. 2012, 16:47
Tu veux dire que ta des infiltrations d'eau quand ton coffre est ouvert ? étonnant
C'est à quelle niveau ?
moumoute14
Message
par moumoute14 » lun. 23 avr. 2012, 17:53
Tu peux regarder l'état de ton joint de haillon, les tôles du coté des charnières (rouille), la fixation du béquet, la vitre ...
Le plus simple c'est de mètre quelqu'un dans la voiture pendant que le second arrose joyeusement ta sax'
Paco91
Message
par Paco91 » lun. 23 avr. 2012, 18:05
Joint du coffre et joint du phare
fab
Message
par fab » lun. 23 avr. 2012, 18:47
Paco91 a écrit :Joint du coffre et joint du phare
les joint de feux arriére ce détail ?
moumoute14
Message
par moumoute14 » lun. 23 avr. 2012, 18:54
L'eau dans le feu arrière c'est pas grave, un trou au cul et c'est fini ! Au pire tu le change
C'est pas ça qui lui colle de la flotte dans le coffre.
fab
Message
par fab » lun. 23 avr. 2012, 20:44
l'eau viens de cette endroit la partie entouré , ensuite elle coule par cette gorge (fléche blanche)
moumoute14
Message
par moumoute14 » lun. 23 avr. 2012, 21:32
Essaie de replacer le joint bien bord à bord et descend un peu la fermeture du coffre (pièce noire )
jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Message
par jeje2626 » mar. 27 nov. 2012, 14:58
Salut j'ai le même problème.. As tu résolus ?
willsax
Message
par willsax » ven. 30 nov. 2012, 21:59
Moi j'ai u aussi le probleme d'eau qui rentre, c'etait le joint de la vitre ar au dessus de léssui glace qui etai decoller ou chai pas trop.
fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Contact :
Message
par fr3n3t!k » ven. 30 nov. 2012, 23:45
salut salut, j'ai eu le problème sur mon ancienne saxo, c'était le joint du coffre qui était mort, même si visuellement il avait l'air bien, en le démontant l'intérieur était complétement rouillé !
vérife aussi le joint de l'axe du moteur d'éssuie glace et les joints du becquet (au cas où)
pour le phare tu prends de la pate à joint et tu en remet à la place de l'autre ou par dessus si c'est juste sur une petite partie.
Ma p'tite BGP
Thibaud02
Message
par Thibaud02 » mer. 12 déc. 2012, 03:41
Salut à tous,
moi j'ai une infiltration au niveau du phare arrière droit et je ne vois pas d'où ça vient, une idée ?
c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
il n'y à pas d'autres solutions que la pâte à joint ?
Merci d'avance
bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Message
par bubulle95 » jeu. 13 déc. 2012, 14:38
Si cest le phare qui prend l'eau c'est qu'il n'est pas etanche, donc non, il faut simplement remettre de la patte a joint
Thibaud02
Message
par Thibaud02 » jeu. 13 déc. 2012, 21:16
Merci d'avoir répondu, je vais essayer la pâte à joints alors
Mais alors pourquoi n'est-il pas étanche ? c'est le joint du phare qui est poreux ? en le changeant ça résoudrait le problème ?
Merci d'avance
