[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- nico_vts
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Les 106 ph1 ont le même montage que les AX alors
- crazy-man
Les ax sont toutes en 2 trous, par contre les 106 ph1 sont en 2 et 3 trous (y'a les deux modèles)
Celui la par ex:vins75 a écrit :J'en dit![]()
Par contre le kit fileté tu peux l'avoir moins cher
http://www.tricompetition.com/fr/kit-co ... -63mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sur ce kit la il n'y a pas de ressorts
Oui j'ai vu, mais du coup tu mets le modele que tu veux après, ca t'evite d'avoir un jeu de ressort qui te sert pas.
Par contre en 63mm c'est pas la taille batarde j'y pense d'un coup?
- kainry
- Membre d'honneur
Si c'est une taille peu commune essentiellement les ressorts utilisé sont en 60mm .
Mais bon ça doit se trouver en 63mm ...
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
C'est pas si batard car on trouve toute la gamme faulkner en 2.5 pouce
- kainry
- Membre d'honneur
Ah oui je les avais oublié eux
- Eliase
Y a un p'tit soucis sur le tarif du kit de Conversion filetés de chez Pts Mini Gr.A/S2 : c'est 136.09 par côté
617061-02 FOURREAU REGLAGE COUPEL. 20,09 €
617061-03 COUPELLE SUP. 35,46 €
617061-04 COUPELLE INF.28,86 €
617061-05 ECROU DE COUPELLE 21,47 €
687035-S2 RESSORT AV 106 S20.GR.N / GRA (QTE 1) 30,21 €
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
je viens de revérifier et les tarifs peugeot sport ont bien augmenté
donc j'ai remis à jour les données
Eliase a écrit :Y a un p'tit soucis sur le tarif du kit de Conversion filetés de chez Pts Mini Gr.A/S2 : c'est 188.52 par côté
617061-02 FOURREAU REGLAGE COUPEL. 26,47 €
617061-03 COUPELLE SUP. 51,91 €
617061-04 COUPELLE INF. 38,02 €
617061-05 ECROU DE COUPELLE 28,29 €
687035-S2 RESSORT AV 106 S20.GR.N / GRA (QTE 1) 43,83 €
le petit gout du paradis
- Eliase
En%*$µ , les prix que j'ai marqué c'est ceux quand j'ai commandé le kit
Là , c'est carrément abusif
Merci Gus d'avoir re-vérifier
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est clair qu'ils ont bien augmenter leurs tarifsEliase a écrit :En%*$µ , les prix que j'ai marqué c'est ceux quand j'ai commandé le kitLà , c'est carrément abusif
je vois que tu vends les tiens tu vas passer sur quoi si c'est pas indiscret ?
Je revient un peu par la
Donc une config du type:
ca
http://www.nsbconcept.com/coupelle-amor ... paire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://dfaulknersprings.com/sp2570.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
avec mes amortos viarouge ca peut deja constituer une bonne base, surtout avoir un train avant avec des possibilté de reglages.
ca
ou
