Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
- 206Mazout
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
Mais j'ai vraiment l'impression d'être un manche quand je vois comment t'avances sur ta sax' ! Féloche, elle est bien entretenue celle la !
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- cassbonbon
ça avance bien par ici
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
merci je fait ce que je peux
afin de pouvoir monter la pap de S16 sur le plenum d'XSI
fabrication de 2 platines qui serons fixées ensemble ( la fabrication en un seul morceau n'était pas possible )
c'est pas fini bien sûr mais l'idée est là , de toute façon il faut que j'en refasse un peu plus épais les 2 fois 10 mm ne suffisse pas pour plaqué correctement le tout
Ma SAXO évo piste
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Encore une fois du très beau boulot
vivement la suite
MGR Engineering
MGR Engineering
- freedomsax
merci mak
dernier petit achat pour pouvoir avancé un peu
et pour ceux qui ce demande comment ça marche
http://youtu.be/pmGRr1Uow1w
et une photo pour ne pas oublié le sens du segment
Ma SAXO évo piste
Magique cet outil !
- Voiture : Saxo VTS 8S
Alors franchement je vien de casiment tous lire jai plus d'yeux mais c pas grave, tu avance vraiment bien et tu fais du supert bon boulot^^ si je peut t'aider un de sais 4 pour des bricols contacte moi.
206 sniff tu me manque :-(
SAXO VTS bonjour ;-)
- freedomsax
merci et pourquoi pas pour le coup de main
les "presque" dernières pièces pour ( la prépa placard
) le remontage du bloc
donc :
vis de paliers ref 013 258
goujon ech ref 035 568
mamelon (pour la modine) ref 110 353
joint (modine) ref 110 419
vis VM ref 691 489
noté intelligence de citroën qui conditionne les vis VM par 5 alors qu'il en faut 6
, et pire encore les goujons adm vendu que par 20 alors que seulement 6 sont nécessaire
et comme je peut faire que ça dans mon appart
, je continu le nettoyage
petite pesé
piston, vis, coussinets ( les 4 au gramme près )
AAC ( ça sert à rien mais il était là
d'autre poids d'une pesé précédente
VM = 4,088 Kg
VILO = 12,060 Kg
poulie AAC = 0,644 Kg
BLOC = 35,962 Kg ( mais là il y avait les 5 demi coussinets
donc :
vis VM ref 691 489
petite pesé
VM = 4,088 Kg
VILO = 12,060 Kg
Ma SAXO évo piste
Sa faiq du poids mine de rien^^ jai hate de voire se motzur sur ta saussice
- freedomsax
photos du jour
Ma SAXO évo piste
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
travail très propre
j'adore
j'adore
Vive les 8 soupapes !!!!!
- mak
Oh mon dieu mais dis moi... tu avance plus vite que moi je te file la réf de la boite dit donc mdrrrrrrr...
Toujours du taff aussi propre...
PS: t'es dispo cet hiver pour refaire un moteur 16v à neuf qui ramme???
MGR Engineering
MGR Engineering
- freedomsax
par contre si je refait un 16s , c'est pour moi
ça me mettrais la rage de refaire un 16s et de pas le posé dans ma caisse
je continu
le tout bien rangé en attente de remontage
petite question
penser vous qu'il est nécessaire que remplacé cette pièce , un des tétons est partiellement cassé mais pas à l'endroit où porte la poulie
avec la poulie
je continu
petite question
avec la poulie
Ma SAXO évo piste
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tu nettoie avec toi tes pièces?
Joli boulot sur ta sax
Pour moi tu peux le remonter comme ça, ta portée est toujours présente, par contre moins de renfort
- bubulle95
Pour ta poulie jen sais rien
Mais tout cela sera pret pour MC? ?
