[QST] pistons bielles jp4 sur bloc j4
- angels jo
tout est dans le titre
j'aimerais savoir si l'ensemble bielles pistons ce monte dans un bloc du j4 avec vilo et tout le reste du j4 et culasse jp4
moumoute14
Re: [QST] pistons bielles jp4 sur bloc j4
Ca doit ce monter,si j'ai tout bien suivi ça fait un JP4 ton mix
- lemessy-92
compatible avec ce que tu as
- angels jo
niquel il me reste plus qu'à trouver des AAC pour jp4 alors car à ce que j'ai pu lire les aac j4 c'est pas le bon plan sur culasse jp4
- TurboSnake
La légende dit que les cames ne sont pas centrées sur les poussoirs et donc risque de grippage... Mais les 206 volant étaient équipées comme ça et je connais une tripotée de personnes qui ont ce montage depuis des années et aucun problème...
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- nico_vts
Tu confonds Turbosnake
Jo ne parle pas de monter un AAC de J4 sur une culasse de JP4 mais de monter un AAC sur une culasse de J4 avec des pistons de JP4, plus bonbés il me semble. Donc sa question est plus au niveau de la levée des soupapes si j'ai bien tout compris
- TurboSnake
@Nico >> il parle bien de la culasse jp4 il me semble et pas des pistonsangels jo a écrit : les aac j4 c'est pas le bon plan sur culasse jp4
Je peux répondre aussi, les aac de J4 ne posent aucun soucis au niveau des pistons sur JP4
AX T16 250+
- angels jo
nico tu as pas tout compris
j'ai un bloc tu5jp4 avec bielles et pistons et une culasse jp4 avec soupapes et ressorts qui étais sur une 206 volant
ce que je demandé c'est si le montage ensemble bielles pistons tu5jp4 sur mon bloc tu5j4 avec vilo pompe à huile de tu5j4 couplé à une culasse tu5jp4
turbosnake confirme que l'aac tu5j4 ce monte sans aucun soucis et que dans la durée a priori il y a pas de soucis
donc ce que je compte faire c'est poussoirs et ressorts du tu5j4 sur la culasse tu5jp4
