MART3K | Saxo T16 !!FOR SALE!! - 450 SM | idf
- MART3K
Re: MART3K | Saxo VTS 16 Tarmac Track - 450 SM | Essonne (91)
non, il est toujours présent
faut que je trouve tout de façon, j'aime pas ne pas savoir d'ou ça vient
TEAM93
- Regis_92N
ne serait ce pas le copeaux qui eu formé ce spiralé de métal?
Albert Einstein
Albert Einstein
- MART3K
Des copeaux, je ne pense pas, la boite avait même pas 2h de roulage
et puis ça ressemble à une pièce arrachée ou cassée
TEAM93
- cassbonbon
Vraiment bizarre
Car normalement à cette endroit il ne peut y avoir que des morceaux/pièces qui proviennent du diff...
Il est entier lui? Il ne manque vraiment rien dessus???
- MART3K
le diff est entier ! j'ai tout examiné, les satellites, roulements, dents... Et vraiment aucun bruit au roulage, juste une fumé énorme à ne plus voir les phares des gens derrière
on voit que ça vient du haut, ça a frotté au niveau de la couronne et c'est redescendu vers le diff
TEAM93
- Regis_92N
Il faut appeler Grissom!
Albert Einstein
Albert Einstein
- MART3K
il y a un ressort, le trou est parfaitement rond, les traces de frottements.. font vraiment penser a une bille
TEAM93
- MART3K
Regis_92N a écrit :Il faut appeler Grissom!![]()
TEAM93
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Bah tu vas à casto et tu demande l'adaptateurMART3K a écrit :le faisceau est déjà prêt, juste la prise qui est une grosse de L4 et moi j'ai une petite de L4
- MART3K
Remontage de la boite avec bagues de syncros neuves, bielles-ressorts, joints, et différentiel avec ses roulements
Différentiel Oem / Différentiel Quaife
Montage des Roulements de Diff
Plaque d'arrêt du Diff
Arbres primaire/secondaire + fourchettes
Un p'tit joint en pâte et le on ferme la boite
TEAM93
- DaM93
- Voiture : M3RS CUP
tu a utiliser ma sourdine pour mettre tes roulements de diff
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu as juste mis les roulements de diff en butée au montage ?
Punaise vivement que ça roule, ça promets.
- MART3K
ta vus ça, nickel la sourdineDaM93 a écrit :tu a utiliser ma sourdine pour mettre tes roulements de diff
zany a écrit :Tu as juste mis les roulements de diff en butée au montage ?![]()
Oui zany, le poste sur les roulements commencait à me faire flipper... mais j'ai bien regardé et d'origine c'est en butée.
Sur le quaife c'est exactement la meme configuration et les portée sont les mêmes pour les roulements. De plus ça rentre tellement facilement que si tu ne les mets pas en butée, ils vont y aller tous seul
donc tous en butée
TEAM93
- Regis_92N
C'est bon ça!
Merci pour ton retour sur le montage roulement
Moi aussi je commençais à flipper, surtout quand je comparais la procedure sur MX5 et Ford
Bon il va ptètre falloir que je me sorte les doigts du c*l ...
Albert Einstein
Albert Einstein
- zany
C'est bien ce que je pensais, merci pour l'infosMART3K a écrit :zany a écrit :Tu as juste mis les roulements de diff en butée au montage ?![]()
Sur le quaife c'est exactement la meme configuration et les portée sont les mêmes pour les roulements. De plus ça rentre tellement facilement que si tu ne les mets pas en butée, ils vont y aller tous seul.
donc tous en butée
