[TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
Japaix
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: [TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
Message par Japaix » lun. 23 nov. 2015, 22:01
J'ai changer l'antenne transpondeur autour du neiman, sans succès...
!le chef d'atelier Citroën m'a fait faire quelques manip avec le calculateur sans solution, Je dois l'enmener chez le docteur pour lui brancher la valise :L Il pense que c'est les clef ne sont plus reconnus dans le boitier qui bloque le calculateur à son tour.
bidule73520
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par bidule73520 » dim. 13 déc. 2015, 00:10
Bonjour à tous petite question on m'a vendu un calculateur "deblqouer " 1.6 8s je fais un prepa dessus mon calculateur actuzll et celui d'un 1.1 je dois débrancher des choses ou jpeux le monter comme sa ?
willsax
Message par willsax » dim. 13 déc. 2015, 00:16
Débranche ta batterie
Saxo VTS Onyx 16v
bidule73520
Message par bidule73520 » dim. 13 déc. 2015, 10:13
willsax a écrit :Débranche ta batterie
Je doiqs débrancher jusste sa ? :)
Rémy
Message par Rémy » mer. 05 juil. 2017, 12:54
Djodu54 a écrit :Saxo vts 16V 1996 boitier monobroche 1AP41:
J'ai démarrer la moteur et simplement débrancher le boitier (clavier) codés. J'ai éteint l'auto, et je pouvais démarrer sans code, donc plus d'antidémarrage, et si je ne me trompe pas ( à confirmer donc, si manu passe par là.. ) calculateur débloqué. Je n'est pas de transpondeur (ni d'antenne et de clé codé il me semble donc) sur ma 96, cela doit être le cas sur toutes les ph1 de 96.
:good: or not :good: :ho:
Bonjour à tous.
Est ce que quelqu'un peut confirmer avec certitude cette procédure de désactivation pour les Saxo avec clavier d'antidémarrage ?
- TU5J4 !!!
pirouette
Voiture : 106
Message par pirouette » dim. 10 févr. 2019, 12:56
viper01 a écrit :
mer. 30 nov. 2011, 01:25
Si on prendre un calculo de même modèle mais non débloqué et que l'on à tout débranché dans sa voiture est ce que le moteur va démarré??
Tu a testé?
Message par viper01 » lun. 11 févr. 2019, 14:46
Houla 2011 le message :W Non pas tester mais c'est sur que ça marchera pas si le calculateur n'est pas débloqué. ;)
pacou1
Message par pacou1 » sam. 11 janv. 2020, 23:46
Serait-il possible d'avoir à nouveau les photos pour supprimer cet anti-démarrage?
Saxo phase 2 de 2000 avec transpondeur.
Et si on votait pas con?
Message par Manu_VTS » dim. 12 janv. 2020, 20:25
Je viens de regarder j'ai toujours les photos. je remets à jour le topic dès que possible ;)
Message par Manu_VTS » lun. 13 janv. 2020, 12:51
Topic mis à jour :bien:
pacou1
Message par pacou1 » mar. 14 janv. 2020, 23:44
Merci Manu j'ai sauvegardé. Ca me servira un de ces quatre... :bien:
Forever76
Voiture : Saxo 1.4 bva
Message par Forever76 » jeu. 07 mai 2020, 11:08
Manu_VTS a écrit :
mar. 19 mai 2009, 06:03
ça sert à débloquer ton calculo.
AU moins tu peux le mettre sur une autre saxo en y débranchant aussi le transpondeur et le boitier ;)
Mais pour moi, c'est surtout pour ne pas me retrouver en rade car de temps en temps (une fois par mois), j'ai la clé qui clignote et donc je suis obligé d'enlever plusieurs fois la clé du neiman pour démarrer.
Et avant que ça déconne complètement comme chépuqui à la chatres l'année dernière (le dépannage, la réparation et tout lui avait couté un bras !), je préfère le débrancher.
Salut,je comprend mieux pourquoi celle de ma fille me fait chier quelquefois :ouin: .Faut que je regarde ça.Merçi d'avoir remis çe tuto à jour.
Mais pourquoi ça deconne,aleatoirement??? :???:
Forever76
Message par Forever76 » lun. 15 juin 2020, 11:06
Bon va falloir que j'y passe,encore en rade à la station,et je vais le faire sur la verte,comme je n'ai qu'une clé,comme ça je pourrais faire juste un double.Dire que je viens de demonter le bazar pour installer une centralisation à telecommande.
ice-ice
Message par ice-ice » ven. 19 juin 2020, 22:38
Bonjour a tous,
Le code qui est dans la clé est rattaché au transpondeur, au calculateur, ou aux 2?
J’ai un problème avec la saxo qui ne veux plus démarrer, voyant clé orange qui clignote + voyant rouge en haut de la température d’eau allumé.
Je voulais essayer de la démarrer avec des pièces d’une autre saxo pour voir (pour écarter un problème de faisceau par exemple).
Si je branche le second calculo sur ma voiture, en gardant la clé de de la seconde saxo a proximité de mon neiman (pour le decodage de sa puce), ça marchera? Ou il faut aussi que je branche le transpondeur de la seconde saxo sur la mienne?
Merci :jap: :jap:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 21 juin 2020, 15:28
il faut aussi le transpondeur qui va avec
