- Manu_VTS
Très sympa cette aprèm en effet : Et puis une petite mousse pour finir, par cette chaleur
- Manu_VTS
Comme j'avais une légère fuite au niveau du joint de collecteur d'échappement (ma femme l'entends même pas mais moi je sais qu'il y a une fuite
), j'ai décidé de changer les deux joints de collecteurs (2x 3,25 euros) et le joint entre le collecteur et le col de signe (3,42 euros)
Donc on démonte le cache collecteur avec une clé de 10
On met du dégrippant pour faciliter le dévissage et on enlève l'admi pour avoir de la place.
On dévisse les huit vis de culasse (clé de 13) et les trois vis du col de signe (clé de 13).
On nettoie avec du dégraissant le collecteur et la culasse au niveau des joints.
Petit HS : Est ce que c'est normal que ma sonde lambda soit recouverte de poussière blanche ?
On remet les joints de collecteur neuf et le joint du collecteur-col de signe neuf et on revisse.
ET là c'est le drame : j'ai serré trop fort et j'ai pété une vis de culasse !!!!!! J'ai pu l'enlever avec une bonne pince-étau FACOM.
La suite demain : Chez citron ils n'ont pas la vis en stock !!! Et je devais partir à rouen demain matin avec la sax !!!
- Manu_VTS
J'avais quand même peur que le moteur lache au bancVirgule91 a écrit :Bah didonc sacré resultat au banc!!!![]()
Faut vraiment que je passe la mienne car on dirai que les Sax' ce bonifie avec l'age!!!
Comme ça on montrera tous les deux que les grands meres on la santé!!![]()
C'était sa première rupture
Par contre on a eu le droit à un lachage de fumée noire vers les 5000
Le NOS peut etre ?
EDIT :
J'ai récupéré une vis de culasse neuve chez citroen (0.23 euros
Il n'y a plus de fuites. Ouf j'ai réussi
Modifié en dernier par Manu_VTS le ven. 21 juil. 2006, 13:06, modifié 1 fois.
- Virgule91
J'avoue que moi aussi!!!manuVTS90 a écrit :J'avais quand même peur que le moteur lache au bancVirgule91 a écrit :Bah didonc sacré resultat au banc!!!![]()
C'était ça première rupture
Meme si la mienne coté rupture elle est rodé!!
- rufus
J'aimerai bien un scan de la courbe si c'est possible.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- Manu_VTS
Y en a pasrufus a écrit :J'aimerai bien un scan de la courbe si c'est possible.
- Manu_VTS
Peinture de mes deux roues pour le circuit :
2 roues de secours peintes couleur fonte avec de la peinture HT.
[/b]
[/b]Daily :
- Manu_VTS
Dommage que tu ne l'ai jamais vu quand j'étais sur marseilleGuigs a écrit :toujours aussi propres tes modifs manu.
