Il te suffit de piger ton moteur comme si tu faisais ta distri, tu mets la pige (foret de 6) dans ton volant moteur (tu n'as pas besoin de tout piger, uniquement le VM ca suffit) et tu pourras desserrer tes vis sans problemeszad a écrit :Salut à tous,
Alors voila, gros problème de Torx cet aprem au moment de démonter mon embrayage...
Impossible de desserrer les 8 vis qui tiennent la méca au moteur...
Auriez vous une technique pour bloquer le VM ?
Maudites vis Torx c'est pas possible, si je tenais celui qui les as inventées![]()
Merci d'avance
[Moteur] Changer son embrayage
- Karamazov994
- Karamazov994
- Djouxx
Joint spy volant moteur , tous simplementvtsafond a écrit :on m'a parle d'un joint thorique a changer quand on change son embrayage et son volant moteur.quel est le nom exacte de ce joint?merci
Saxo vts 16V full black
- doul_8
- Voiture : 106s16
Petite question le disque d'embrayage peux t il se déplacer lorsqu'on remets la boite ??
Lorsqu'on guide la boite pour la rentrer en "ratant" un peu son coup est-ce que ça peut bouger ??? question peut-etre bête mais je veux en être sur
~106s16 Rouge Vallelunga~Admi dyn*ProRACE1.2+MAXXIS* 266EBC brakes* CollecteurInox*GrpN Oreca*Admi DynamiK+ITG*13-59 boitier TECHNOMAP+Calage AacGrillet*VIAROUGE SPORT TARAGE FERME*Eibach-45*BAR Sup/Inf*Vidage intégral*BaquetsCapot DINOC carbon.
- Stef'
- Voiture : 106 GTi
Petite question par rapport au tuto :
Vous mettez quoi comme graisse sur le guide de butée ?!
Parce qu'en graisse "haute température", on trouve pas grand chose qui tient plus de 150°, et chez peugeot, ils utilisent de la molykote (conseillé dans la rta), mais bon, à 22€ la bombe, ça fait chéro surtout juste pour un montage d'embrayage ...
D'avance merci !
D'avance merci !
- Manu_VTS
Bon vu que mon embrayage est parterre, je vais changer le joint du guide butée.
Mais tant qu'à faire, ne faut il pas aussi changer le joint de spy du vilebrequin ?
Il n'y a plus que 7 vis à enlever
- Manu_VTS
L'embrayage, y a dèjà et le vilo c'est 7 vis de plus donc à voir sur mon topic
- KLOSH-SAX']
- Manu_VTS
On enlève les deux cardans, klosch.
Où tu as vu qu'on en laissait un ?
- KLOSH-SAX']
