[Topic] Les élargisseurs de voie
barbuspace
Re: elargisseurs de voie
Message par barbuspace » lun. 24 nov. 2008, 00:25
Portée plate pour jante Alu
Portée conique pour jante tôle.
Pour les cales aucune incidence, pour les écrous par contre oui bien sûr.
Saxo_Vtr
Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Message par Saxo_Vtr » mar. 25 nov. 2008, 12:19
Salut :coucou: ,
Voila j'ai acheté les TDm a julian ross. Elles sont fournies avec les cales de 10mm mais sans les goujons.
Je sais que la portée des goujons est conique... mais où trouver des goujons a portée coniques qui iraient avec les cales de 10 mm pour ces jantes? :???:
Et aussi des goujons antivol qui iraient avec ces cales.
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 18 déc. 2008, 12:18
Donc avec sa je peut mettre des écrou plat, vu qu'il me faut des plat pour mes jante?
Merci :)
Message par Manu_VTS » jeu. 18 déc. 2008, 12:27
un dessin vaut mieux que de long discours.
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 18 déc. 2008, 12:39
merci manu :)
Mais on n'est obligé de mettre les vis fourni avec les cales? (je les aurais pas :L )
genre si je met des goujon et des écrou normalement j'en ai pas besoin?
Message par Manu_VTS » jeu. 18 déc. 2008, 12:46
Ce sont des boulons spécifiques sur les cales car ils ne doivent pas dépasser de la cale.
Ils sont vachement plat et de surface plate aussi
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 18 déc. 2008, 12:57
Ouis mais si je met des goujon j'en aurai quand même besoin?
Message par Manu_VTS » jeu. 18 déc. 2008, 13:06
Ah tu veux l'utiliser avec un goujon dans le moyeu, qui traverse le trou pour lequel tu n'as pas la vis.
ensuite tu mets ta jante et tu visse l'écrou sur ton goujon ?
Tu veux utiliser cette calle double boulonnerie en cale une boulonnerie quoi.
Si c'est ça alors c'est bon, pas de souci.
Je suis à fond dans paint aujourd'hui :lol:
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 18 déc. 2008, 13:15
Merci manu pour ton aide :)
donc on peut le faire si quelqu'un d'autre se pose la question ^^
glam62
Voiture : Saxo 1,6 16v
Message par glam62 » dim. 21 déc. 2008, 21:45
Bonjours à tous, j'ai une petite question, j'ai l'intention de me commander des élargisseurs de voie en 16 mm, là je visionne le site de GT2i et ils vendent un pack élargisseur + goujon + écrou, j'aimerais savoir si dans ce pack c'est une paire d'élargisseur ou 1 seul, je sais c'est une question bête mais bon vu que c'est écrit 1 élargisseur, j'aimerais ne pas faire de connerie. Je vous mets le lien.
http://www.gt2i-competition.com/_Pack_e ... -9_53.html
édit: je viens de mieux regardé sur le site et j'ai répondu à ma question tout seul, désolé du dérangement :oops:
Saxo VTS 1,6 16v: admi raceland avec filtre green bicouche, cata sport inox madac, inter sans PF madac, silencieux rallye 90 biseauté inoxcar, amortisseur PTS routier + ressort Eibach -30, douille alu, disque pointé rainuré EBC, plaquette green EBC.
dossulli
Message par dossulli » mer. 04 mars 2009, 23:19
A votre avis, avec des 6.5 x 15 ET 18 en 195 / 45 / 15, suspension d'origine, si je met des cales double centrage en 16 mm je risque de touché quelque part ?? Meme à 4 dedans ?
Et le risque de vibration ??
Q'entendez vous par coller avec la loctite ?? il faut coller quel piece sur quel autre piece ?
Merci d'avance
glam62
Message par glam62 » jeu. 05 mars 2009, 05:57
Moi sa frottait sur mes extensions d'aile arrière quand je prenais un virage avec mes cales de 16 et ET18 pour mes jantes, depuis j'ai mis des cales de 10 mm double centrage et là c'est nickel.
Pas de vibration à signalé de mon côté, par contre je devrais refaire un parallélisme mais vu que j'ai l'intention de changer de pneus, je le ferais à ce moment là.
Message par Manu_VTS » jeu. 05 mars 2009, 09:05
Avec des cales de 16 derrière et un ET de 16 (les toulouses), je touche sur les ralentisseurs à 3 dedans.
dossulli
Message par dossulli » jeu. 05 mars 2009, 18:33
Merci des reponses les gars :langue:
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » dim. 12 avr. 2009, 18:43
petite question en passant: qqun a t'il des plans ou des schémas des élargisseurs de voie (genre les 5mm simple perçage, idéalement ceux qui qui permettent de garder les visseries d'origine)?
Un ami peut m'en faire donc si je peux lui donner le schéma tant mieux, quand je voie les prix de fou pratiqués dans le commerce :roll: (d'ailleurs si cela dit à qqun il peut surement en faire toute une série à prix plus qu'intéressant :jap: )
