[Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
Manson
Voiture : Saxo monstre
Re: Quel couple court pour ma sax' ?
Message par Manson » jeu. 19 févr. 2009, 19:32
13x59 ou 13x64 difficil de dire, il faudrai ton regime à 130.
A 130 avec le 13x59 j'etait à 4800 trs & avec le 13x64 5000 trs
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
niko974
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Message par niko974 » ven. 20 févr. 2009, 18:07
j'ai en ma possession un couple 14x60 (arbre + couronne) acheté avec Julien 86. Seul hic, j'ai acheté le mauvais arbre, c'est à dire que celui d'origine est à visser et l'autre à clipser (celui que j'ai acheté) (erreur de jeunesse) :tourne:.
cela fais plusieurs mois que je l'ai mis ds mon placard. Auriez vous une solution pour que je puisse le monter ?
faut il que j'en achète un autre ou bien chercher une boite avec le bon arbre ?
ma tuture est une 16 de 2002.
Merci de vos réponses. :bien:
azizouh
Message par azizouh » ven. 20 févr. 2009, 20:37
Logiquement 2002 est à circlip?
Dans tout les cas, renseignes-toi sur le coup des pièces à changer en bout d'arbre pour passer de l'un à l'autre.
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » sam. 21 févr. 2009, 07:25
jfracing2b a écrit : salut j ai une 16v et je sai pas quel couple court j ai dans ma boite je sai que d origine en deuxieme j étai a 110km/h et la je suis a 90km/h idem en 3 avant 150km/h la 130km/h au rupteur. MERCI de m aidé ;)
a quel regime aussi ton rupteur, moi je dirais 14x60 si tu as le rupteur d'origine a 7300
niko974
Message par niko974 » sam. 21 févr. 2009, 14:20
Peut on mettre une boite de saxo 1.1L D sur nos 16v ?
Quelle couple y a t-il dedans ? 14x60 ?
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » sam. 30 mai 2009, 12:40
Salut à tous. voila jai une question assez simple et aussi complexe.
j'ai fais des recherches mais j'ai pas trouvé ce que je voulais savoir:
alors :
sur une boite de saxo vts 1.4l, quel est le couple d'origine?
Car j'aimerai poser un couple court mais j'ai deux options : soit monter un couple d'origine de 16v (enfin ,si seulement il est plus court ) soit monter un 14x60.
ma deuxième question est : quel est le couple d'une boite de 106 xsi 1.4l?
car il me semble que c'est une boite courte comparé à celle de ma saxo.
Et donc si c'est le cas peut on la monter ?
voila je vous remercieee :sol:
Paulo77
Voiture : 106 s16; S4 V8
Message par Paulo77 » mar. 02 juin 2009, 09:25
Si je ne dit pas de betise, les xsi 1.4 ont un couple 14*60 ;)
106 s16
S4 V8
titus97224
Re: couple court
Message par titus97224 » mer. 10 juin 2009, 14:45
BARRY65 a écrit :perso g un 13*59 et sur l'autoroute, à 140km/h je suiis à 5000trs/min :d
Salut je trouvais que ça faisait beaucoup mais apres avoir vérifié hier soir avec un 14*60 et 5ème 41*35 sur autoroute, à 140km/h (compteur) je suis a 4750trs/min environ (la petit trait juste avant les 5000trs/min)
Voila donc la différence n'est pas si énorme entre 14*60 et 13*59 :)
Quelqu'un a une idée de la Vmax (compteur) qu'on peut prendre avec un 13*59 rupteur d'origine 7500 et une 5eme courte : 41*35????
Sinn ça serait cool si quelqu'un pouvait me donner le régime exact en 5ème a 90 avec 13*59 svp????
En 5ème a 90Km/h compteur 14*60 et 5eme 41*35 l'aiguille est 1millimètre plus haut que le 3000Trs/min :d
titus97224
Message par titus97224 » mer. 10 juin 2009, 18:32
Vtsgrey a écrit :Salut à tous. voila jai une question assez simple et aussi complexe.
alors :
Salut sur les 1400 vts c'est du 17*64 ou parfois 17*61 mais pas plus court
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » mer. 10 juin 2009, 19:37
salut je voudrait ou on pourrait trouver un axe de differrentiel en 16mm avec les satellites
et a quel a peu pres
d3w3y_vTs
Message par d3w3y_vTs » sam. 20 juin 2009, 00:15
Voila j'ai un 8s 100chevaux, et un pote du forum (Bruno, si tu te reconnais :coucou: ) me vend un couple court origine 16v, mais je me demande un peu si on sent quand même une différence en montant un couple de 16v sur un 8s, j'aimerais pas le monter et m'apercevoir que ca change rien quand je vais la reprendre :L
Je cherche pas quelque chose de très court car j'utilise ma sax' tous les jours, mais je veus quand même avoir une différence...
Qui a déja monté un CC de 16 sur une 8 svp et qui pourrais me donner son avis :?: :?:
Merci d'avance :tourne: ;)
Message par zany » sam. 20 juin 2009, 00:23
Je répond présent à ta demande :d
Si sa change, c'est plus agréable à la conduite. Moins besoin de tirer sur les rapports ou de jouer avec la boite.
Par contre sur autoroute, sa ronronne un peu (certe je suis vidé, mais chut :roll: :d ) 130km/h compteur je suis à 4000tr/min maintenant ;)
Moi je pourrais pas remettre une boite d'origine maintenant que j'ai ca, c'est trop bon :W
Mais maintenant en y réfléchissant j'aurais bien pris encore plus court, mais bon aprés c'est plus la même :roll:
Voila j'espére t'avoir aidé :fleur:
d3w3y_vTs
Message par d3w3y_vTs » sam. 20 juin 2009, 00:32
zany52 a écrit :Je répond présent à ta demande :d
oui, merci ca m'aide :bien: et juste pour info, en conduite "un peu sportive" ca le fais quand même, on ressent une diff... je ne parle pas de faire des chrono, loin de la, mais pour les petits cols, par exemple, y a un ressenti quand même ???
encore merci Zany
Message par zany » sam. 20 juin 2009, 00:41
d3w3y_vTs a écrit : oui, merci ca m'aide :bien: et juste pour info, en conduite "un peu sportive" ca le fais quand même, on ressent une diff... je ne parle pas de faire des chrono, loin de la, mais pour les petits cols, par exemple, y a un ressenti quand même ???
encore merci Zany
Alors les cols par chez moi, sa existe pas trop :W
Mais sur les petites routes sinueuses que je parcours, oui j'ai senti une différence ;)
En général sur une route que je prend tout le temps, j'arrivé en entré de virage, je resorté bien mais devait pété un rapport obligatoirement si je voulais que sa monte bien :roll: :L
Et la pas besoin, sa repart bien. Je dis pas que sa repart comme une fusée mais sa repart bien :d
J'ai bien d'autre exemple mais bon :tourne:
d3w3y_vTs
Message par d3w3y_vTs » sam. 20 juin 2009, 00:49
Bah pour les exemples, fais les moi passé par MP si tu veu, tout est bon à prendre :lol: ;)
Le truc c'est que je suis sur qu'avec bruno, je me ferais pas arnaquer sur la qualité du produit, et je sais que le CC est en très bon état, donc la dessus aucun doute, mon doute ultime, c'est est ce que je ne vais pas regretter l'achat...
Mais bon si tu dis que ca change quand même, je te crois ;)
Ah et dernière question à laquelle tu peu repondre en MP ou ici ;) ... désolé si elle fais un peu JaCkY pas du tout le style de la maison :nanana: :lol: ), mais c'est pour indication... est ce que ca peu se ressentir sur un 0-100km/h, et au coup de pied au c** au démarrage :?: :?:
encore merci pour tes réponses !!
