Non ça risque rien tu peu y aller tu fait en sorte de percer le plus loin possible des perçage d'origine et ces good
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Pas de chape, je regarde ce soir pour la crémaillère et je te redis.
Pour tes bols, Tu fais une rotation de 90 degré par rapport aux trous d’origine ça ne risque rien
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
les disques de c4 picasso en 304x28 ont un déport de 48mm contre 44.7 pour les Brembo Abarth
le petit gout du paradis
- Guilt
merci gus je testerais le montage quand meme histoire de voirgus.bounty a écrit : ↑mer. 29 avr. 2020, 17:56les disques de c4 picasso en 304x28 ont un déport de 48mm contre 44.7 pour les Brembo Abarth![]()
sinon petit avancement
au programme montage en lieu et place d'une jambe de force complete , prise de cote des visses et autres
et pointage des différentes toles de renfort
donc pointage de la jambe de force
pivot de 307
la boite a air dbilas
montage complet avec triangle
suite a l'utilisation des pivots de 307 , et a la non utilisation de la corne de direction présente sur ceux ci , il n'y a plus de différence entre droite et gauche , du coup on peut se permettre une petite modif sympa
pour la repartition des masses
sinon attaque des divers pointages de toles
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 10:35, modifié 1 fois.
J'adore les jantes avec les etriers
Sax' VTS 100chv Grise 2001 310.000km Full Stock
DS3R Edition limitée GOLD MAT 2014 58.000km Full Stock
Idem
Super taf
la ce sont des roues en 17p ?
- Guilt
yep TDM en 17
d'ailleur elle monte san cales avec les etriers brembo de megane RS
Ça remplis bien la jantes pour du 305
Tu veux pas essayer de monter les disqeus sur bols pour voir ce que ça fait ? Tu les vis pas mais si tu a un aimant assez puissant tu le colle au niveau du bol même si celui ci est en alu il y a des chance que l'aimant arrive à chopper le moyeu
- Guilt
il faut agrandir l'axe du bol pour qu'il monte sur le pivot , je tenterais prochainementwiki a écrit : ↑dim. 03 mai 2020, 12:39Ça remplis bien la jantes pour du 305![]()
- baba91
- Voiture : saxo vts
Sacré montage sur tu nous fait la ! Comment tu as déterminé la dimension des pâtes que tu soudés sur la jdf ? Parce que du coup ça impacte directement ton carrossage ?
- Guilt
n'en n'ayant aucune idée a la base j'ai fait le meme montage que le blog axfn1 et il donne les cotes de la piece
https://axfn1.skyrock.com/
apres pour le carrossage , j'ai les vis exentriques de pivot powerflex , et les coupelles reglables , j'espere qu'avec tout cela on arrivera a quelque chose de correct
Si tu inverses pivot D et G tu vas pas avoir la même chasse, l'axe de roue est décalé par rapport à l'axe du tube d'amorto.
C'est parti au taquet la !
- keny
Sur l’origine? Pas sur ces pivots?
Parce que là de visu on voit bien que c’est aligné
Ben non si tu regardes sa 2eme photo tu vois que l'axe de roue/roulement est pas pile dessous l'axe du tube d'amorto du coup si tu inverses ta roue sera plus en avant ou plus en arrière.
