[Chassis] Changement frein arrière ( pour train à tambour)
jerem 73
Voiture : Saxo 16v
Re: [Chassis] Changement frein arrière ( pour train à tambour)
Message par jerem 73 » jeu. 23 juil. 2009, 10:16
Donc c'est la bague extérieure qui est montée sérée dans le tambour
Je vais essayé de voir ac un pote mécano pour avoir la presse histoire de pas trop de faire chié
Merci pour tes explications manu
:jap:
Romanolux
Voiture : Vts 1.4
Message par Romanolux » ven. 24 juil. 2009, 11:09
J'ai dû aussi changer un roulement et parfois tu peux essayer de sortir la bague en la taraudant pcq certains fois tu n'arrives pas a l'avoir avec une pince
citron: barre sup et inf; kit d'admission raceland; pose mano temp huile; kit filté k&N -25 ; kit bi-xenon
PitBull
Message par PitBull » lun. 24 août 2009, 13:06
Salut !
Je vais bientot remplacer les tambours de frein (juste les tambours car mes filetages pour les écrous de roues sont mort :blague: )
Si j'ai bien compris je n'aurais pas besoin de purger mes freins ? Juste remplacer le tambour, le roulement et le gros écrou.
Dites moi si je me trompe :hum: :d
:ecoutez: PitBull's VTS : Click :ecoutez:
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » lun. 24 août 2009, 13:14
quand les freins arrieres sont morts,ca fait le meme bruit que avec les disques,a savoir un espece de grognement au freinage???ca fait ca sur ma 106 et elle vient de passer au ct la semaine derniere :L
Romanolux
Voiture : Vts 1.4
Message par Romanolux » lun. 24 août 2009, 13:31
oui pitbull tu as raison il n'y a pas besoin de purger le système de frein tu peux démonter le tambour seul sans purger bon amusement
PitBull
Message par PitBull » lun. 24 août 2009, 19:13
Merci c'est parfait :jap: Sa va être du vite fais alors :d
totof44
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par totof44 » dim. 13 sept. 2009, 11:27
Salut, la 106 du padré est revenue du CT. Alors aux résultats :
Force max: AvG 260 AvD 213 ArG 097 ArD 092
Déséquilibre: Av 018 Ar 005
Efficacité: 058
Il me semble qu'il y a un problème au niveau des freins arrière non?
Ce petit tuto tombe super bien, mais faut-il obligatoirement changer le cylindre de roue et les machoires ou peut on changer soit l'un soit l'autre?
Et comment savoir laquelle de ces 2 pièces est à changer? Ca freine mal mais j'ai pas l'impression que ça fait un bruit de ferraille qui frotte.
Merci de m'éclairer
Romanolux
Voiture : Vts 1.4
Message par Romanolux » lun. 14 sept. 2009, 17:54
totof44 a écrit :Salut, la 106 du padré est revenue du CT. Alors aux résultats :
Efficacité: 058
Merci de m'éclairer
Salut est ce que tu as encore de la garniture sur tes machoires?
totof44
Message par totof44 » lun. 14 sept. 2009, 20:32
Je n'ai encore rien démonter à vrai dire donc aucune idée d'ou peut venir le problème, ni même de l'état des garnitures.
Si je comprend bien faut que je démonte pour etre sur de la pièce à changer?
Romanolux
Voiture : Vts 1.4
Message par Romanolux » mar. 15 sept. 2009, 17:31
totof44 a écrit :Je n'ai encore rien démonter à vrai dire donc aucune idée d'ou peut venir le problème, ni même de l'état des garnitures.
master
Ben si c'était moi oui je démonterai la tu pourra mieux juger 'où viens le problème surtout que le démontage est assez simple mais si tu veux attend toujours les conseils des autres webmasters.
Thegrims
Voiture : saxo exclusive 1.1L essence année:98
Message par Thegrims » jeu. 20 mai 2010, 22:50
Salut.
voila mon problème :
j'ai la roue arrière gauche de ma saxo qui a grippé.
j'ai bien essayé de suivre le tuto mais je n'arrive pas a ouvrir le tambour. :L
j'ai réussi a enlever l'écrou mais aprés, je suis perdu! je ne comprend pas comment enlever la flasque :???:
(en plus il manque justement l'image qui pourrait peut etre m'aider :L )
je suis vraiment embété là (obligé de "piquer" la voiture d'un ami pour pouvoir aller bosser)
quelqu'un pourrait tenter de m'expliquer tout ça???
merci d'avance!
Message par Manu_VTS » ven. 21 mai 2010, 05:48
Si tes machoires sont bien usées, ça veut dire que le rattrapage auto est à bloc.
Il faut que tu passes un tournevis dans l'un des trous du tambour (là où tu mets les vis de roues) et que tu détende le rattrapage.
J'arrive plus à mettre le main sur la photo qui manque.
Je vais essaye de te trouver ça dans la journée ;)
vts_powaa
Voiture : 207
Message par vts_powaa » ven. 21 mai 2010, 09:00
Sinon,il y a la méthode bourrin. T'utilise un arrache si tu en as un.Tu l'accroche sur le tambour, et tu prends appui sur la fusée. Tu sers jusqu'à ce que le tambour sorte.
Ex-saxiste
Thegrims
Message par Thegrims » ven. 21 mai 2010, 16:32
Manu_VTS a écrit :Si tes machoires sont bien usées, ça veut dire que le rattrapage auto est à bloc.
ok^^ merci
par contre, comment je fais pour le "détendre le rattrapage"??? faut que j'actionne quoi? comment?? :???: :ouin:
Message par Manu_VTS » ven. 21 mai 2010, 21:13
Il faut que tu appuie là où va la flèche avec un tournevis. (d'où le passage du tournevis à travers un trou de vis du tambour.
C'est un mécanisme à cliquer, et faut le détendre.
