blocage ventilo en position 3
bibiminette
Re: blocage ventilo en position 3
Message par bibiminette » jeu. 10 sept. 2009, 09:54
Il ne voulait pas me retirer le fusible pour pas que d'autres élements soient également eteints :)
floreb
Message par floreb » jeu. 17 sept. 2009, 18:38
desole pour le retard, j avais plus d internet!
tayo c 'est moi que vla....
y aps de probleme y a que des solutions, dites moi si c est repare!
sinon je vous viens en aide
bibiminette
Message par bibiminette » jeu. 17 sept. 2009, 19:31
Ben moi c'est le pusleur qui est mort, je rentre juste de chez Citron ;)
bibiminette
Message par bibiminette » mer. 07 oct. 2009, 14:54
Floreb stp, je t'ai mp ;)
bibiminette
Message par bibiminette » mer. 07 oct. 2009, 20:13
Merci pour les mp Floreb ;)
Donc, ce soir j'ai fais démonter ce satané pulseur :q , demain je vais acheter les 2 transistors, je fais souder et je remonte la piéce dans la sax :sol:
Je croise les doigts pour que ça fonctionne :d
bouriquette
Voiture : Saxo VTS 8v
Message par bouriquette » jeu. 15 oct. 2009, 21:05
Moi aussi j'ai un problème avec la ventilo mais c'est encore autre chose.
Depuis que j'ai changé d'autoradio, le truc est bloqué, je peux plus changer la position... si vous comprendre moi vous etes très forrrt :cyp:
bibiminette
Message par bibiminette » jeu. 15 oct. 2009, 21:09
Tu as essayé de le retiré et d'en installer un autre ?
On ne sait jamais :d
Pour ce qui est de mon soucis, je fais souder demain les nouveaux transistors, et j'en profites pour remercier floreb le poulet :cyp: :bien: :lol:
bouriquette
Message par bouriquette » jeu. 15 oct. 2009, 21:13
Ben ca bloquait pas avec l'ancien, et pourtant il est installé de la même manière, moi pas comprendre :voyons:
Message par zany » jeu. 15 oct. 2009, 21:13
Ouai tu veux dire que si t'augmente le volume, la ventilation augmente aussi, c'est ca :voyons: :cyp: :buzz:
bouriquette
Message par bouriquette » jeu. 15 oct. 2009, 21:15
Keskidilui :cyp: :d
:fleur:
Nan c'est bloqué sur la ventil du pare brise, j'peux plus mettre aux pieds par exemple :cry:
bibiminette
Message par bibiminette » jeu. 15 oct. 2009, 21:19
Ah ben c'est pas la meme chose que moi alors ;)
Bizarre ça quand meme :L
Message par zany » jeu. 15 oct. 2009, 21:20
:d
Une mauvaise masse, bizards vos problémes les filles :L :voyons:
bibiminette
Message par bibiminette » jeu. 15 oct. 2009, 21:51
Moi c'est le module du pulseur qui déconne, j'ai essayé de le réparer selon les conseils de floreb, si ça fonctionne, j'essairais de faire un tuto ;)
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » jeu. 15 oct. 2009, 22:20
bouriquette a écrit :Moi aussi j'ai un problème avec la ventilo mais c'est encore autre chose.
Re-sors ton poste et re-rentre le en passant une main derrière (par les pieds du passager) et guide bien les fils au fur et à mesure que tu le pousses :bien:
Ton souci c'est juste le tas de fils qui bloque le mécanisme de ventilation ;).
Moi pas trop savoir si moi y en a été très clair :cyp:.
bouriquette
Message par bouriquette » lun. 19 oct. 2009, 12:18
Oui Citron je vois ce que tu veux dire, on essayera ça :fier:
Merci ;)
