besoin d'aide aac
N!NuX
Re: besoin d'aide aac
Message par N!NuX » mar. 23 juin 2009, 23:25
:blague:
Malheuseusement... :L
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 24 juin 2009, 00:01
putain la ya de la casse...
Message par Manu_VTS » mer. 24 juin 2009, 05:53
Ouh là :eek:
Va falloir tout désosser là :L
alex89
Voiture : 205 Rallye + 205 TCT Piste
Message par alex89 » mer. 24 juin 2009, 07:49
zarb' que ça arrive 100kms aprés le montage. ça l'aurait fait tout de suite si c'était mal monté, je pense.
l@rry
Message par l@rry » mer. 24 juin 2009, 09:29
alex89 a écrit :zarb' que ça arrive 100kms aprés le montage. ça l'aurait fait tout de suite si c'était mal monté, je pense.
le décallage ne devait pas etre trop important et à seulement plié les soupapes, jusqu'à la casse...
condoléances...
Mangeur de BM
alex89
Message par alex89 » mer. 24 juin 2009, 10:38
espéront que les guides soient pas touché et que "les restes" de cette soupape sont partie... sinon je sens bien la tête planté dans le chambre de combustion. :peur:
alex89
Message par alex89 » mer. 24 juin 2009, 13:41
c'est quoi la taille de la douille torx pour les vis de culasse? si c'est du torx bien sur.
Message par Manu_VTS » mer. 24 juin 2009, 13:43
Pour peter une soupape ça a du taper fort.
Il faut ouvrir pour voir mais le bloc est pour moi HS (piston, siège etc ..) cf topic de fafou
ça reviendra moins cher d'en mettre un autre.
Momo
Message par Momo » mer. 24 juin 2009, 14:08
c'est du torx femelle qu'il faut je crois. ca ressemble a du 50 mais j'en sais pas plus.
Crazymecano
Message par Crazymecano » mer. 24 juin 2009, 18:26
alex89 a écrit :c'est quoi la taille de la douille torx pour les vis de culasse? si c'est du torx bien sur.
c'est du torx femelle STX 14
alex89
Message par alex89 » mer. 24 juin 2009, 20:46
la culasse a été déposé, kévin en dira plus que moi.
keke77
Voiture : saxo 16v + focus 1.8tddi break
Message par keke77 » mer. 24 juin 2009, 21:39
moteur hs,une soupape à cassé au niveau de la tete,piston hs,chemise rayée, la totale et sans oublié la culasse completement morte.
Fafou65
Message par Fafou65 » mer. 24 juin 2009, 23:44
avec un calage a l'origine c'etait malheureusement prévisible RIP :(
west coast represents
alex89
Message par alex89 » jeu. 25 juin 2009, 10:36
Bon aller on sort le grand jeu, Kévin m'a confié ses arbres à came pour voir si ils ont été déformé lors de la casse de la soupape (ce qui peut arriver):
prise de cote des levée, quasiment toutes parfaites, ça oscille entre 8.89 et 8.90, donc conforme à la fiche technique.
ensuite détermination d'une déformation possible de l'aac, donc prise de coaxialité des paliers
d'abord à la 3D
visu graphique aprés palpage
résultat: 0.022mm de défaut maxi que j'ai pu relevé sur l'aac échappement et 0.018mm à l'aac d'admission
et pour confirmer j'ai monté les aac entre-pointe sur un tour avec un comparateur à levier échelon 0.002mm
résultat: 0.016mm de défaut maxi sur l'aac d'achappement et 0.014mm sur l'aac d'admission
léger delta essentiellement du au fait que la 3D travail dans l'espace et que les aac reposait sur 2 vé, mais on peut considerer que c'est identique du aux incertitudes de mesure aussi bien du comparateur + entre pointe , que de la 3D et le palpage (incertitude de ±3µm x 10-6 L)
ce qui est franchement trés peu et on peut considérer qu'ils sont encore en trés bon état je pense.
jia
Message par jia » jeu. 25 juin 2009, 12:43
miam, de la metrologie :miam:
