Darkevil | Saxo VTS 16v | Brest (29)/ Angers(49)
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Re: Darkevil | Saxo VTS 16v | Brest (29)/ Angers(49)
Message par CitronVert » mar. 24 nov. 2009, 00:16
Ta sax' m'intéresse à plusieurs points de vue :W.
D'abord les CatCams... 9.2 de levée ça passe avec des pistons normaux ? Joint de culasse côte réparation ? Reprog sur banc/piste ? Impressions ? (Puissance non officielle ? :cyp:)
Ensuite les jantes en 16... As-tu eu besoin de mettre des élargisseurs de voies ? As-tu bougé autre chose que les platoques des passages de roue ? Comment as-tu réglé le problème des pneus avant qui touchent la traverse en braquant ?
Je ne te pose pas la question de l'utilité, j'ai un copain qui a sa s²(0+1)6² posé sur des Ouragan en 16" et j'ai pu constater à quel point ça tient par terre :eek:. Par contre le jour où ça va partir... Mais elle a perdu du gaz aussi.
Je sais chui chiant mais j'aime bien :buzz:.
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 24 nov. 2009, 07:55
Darkevil a écrit :
C'est pour le karting ;)
je m'en doutais! :p
Darkevil
Voiture : saxo 1.6 16V
Message par Darkevil » mar. 24 nov. 2009, 09:50
CitronVert a écrit :Ta sax' m'intéresse à plusieurs points de vue :W.
Sal'ss l'Ancien ;)
Alors les AAC, se montent sans problème, tout est resté stock (joint de culasse d'origine, piston). En fait ce sont des AAC pas trop méchant, il permettent de conserver le couple à bas régime tout en gagnant un peu dans les tours. Pour moi qui ai une utilisation quotidienne de la voiture c'est parfait (il fallait aussi que je conserve le bas pour trainer tranquillement ma remorque). Je n'ai pas fait encore de reprog, il y a Bourcier Compétition sur Angers qui propose des reprog sur banc, mais ils prennent 700€, je n'ai pas les moyens pour l'instant. Malgré l'absence de reprog, l'auto fonctionne bien, j'ai fait une mesure à 147 ch avec PowerDyn OBD...
Pour les jantes elles se montent également en lieu et place de celles d'origine sans soucis. La dimension des pneu est 195/40/16 et cela respecte parfaitement le développement d'origine. Elles ne frottent pas du tout dans les passages de roue. Les miennes sont montées avec cale mais simplement pour respecter le déport d'origine qui est ET 18 car le déport de mes jantes n'était pas celui de la saxo. Autrement dit, si tu trouve des jantes 16" en ET 18, ça devrait passer. Pour ce qui est de la perte de perf, du fait de la légèreté de la jante, il me semble que le poid (jante+pneu) revient quasiment au poid des (jantes+pneu) d'origine en 14", la perte est donc minimisée...
Au plaisir :d
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mar. 24 nov. 2009, 10:07
Bah la remorque entre 5 et 7000 tr/min ça le fait :buzz:.
T'avais fait un relevé de puissance avant ta modif avec PowerDyn ? C'est un outil qui marche bien en comparaison relative, mais en absolu c'est pas précis.
Pour les jantes je pense que c'est effectivement le mieux de rester en 195. Mon pote est en 205 donc ça créer des problèmes dans les passages de roues et puis faut le tirer le cm supplémentaire :d.
Darkevil
Message par Darkevil » mar. 24 nov. 2009, 15:41
J'avais fait une mesure à 139 ch avant la pose des AAC, donc ça fait un gain de 8 ch environ. Je trouve ça correct :d
Message par Manu_VTS » mar. 24 nov. 2009, 15:53
Belle nouvelle préz :bien:
Au plaisir de te revoir à nouveau ;)
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mar. 24 nov. 2009, 17:00
salut toi !!
toujour un jolie voiture !!
pullup73
Message par pullup73 » mar. 24 nov. 2009, 21:31
Salut belle cette BGP, j'aime beaucoup :lover:
Pour l'homolagation ce n'est pas 205/40/16 normalement :?:
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mar. 24 nov. 2009, 23:12
Il n'y a aucune homologation en 16 :voyons:.
shiriuswat
Voiture : Saxo 16V, 205 GTi, 206 S16
Message par shiriuswat » mar. 24 nov. 2009, 23:42
cool un brestois de plus! :bien:
Au plaisir de te croiser dans la rue de Siam ( ou la 4 voies ).
by
Darkevil
Message par Darkevil » mer. 25 nov. 2009, 16:30
pullup73 a écrit :Salut belle cette BGP, j'aime beaucoup :lover:
Non c'est bien 195/40/16 ;)
CitronVert a écrit :Il n'y a aucune homologation en 16 :voyons:.
J'ai passé le contrôle technique le mois dernier : aucun soucis...
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 25 nov. 2009, 16:35
Darkevil a écrit :J'avais fait une mesure à 139 ch avant la pose des AAC, donc ça fait un gain de 8 ch environ. Je trouve ça correct :d
Pinaise, moi qui pense avoir perdu en puissance à cause de mon RV qui a baissé... Je vais finir par t'y mettre une paire d'AAC dans le TU5 moi. :d
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mer. 25 nov. 2009, 17:29
Surtout que là tu peux te faire plaisir, t'as de la marge avant que les soupapes touchent :ho:.
Darkevil a écrit :J'ai passé le contrôle technique le mois dernier : aucun soucis...
Soit tu connais le gars soit il est super cool :voyons:. Tu me diras moi j'ai bien passé la pollution avec une ligne GrN :d.
ptiju44
Voiture : Citroën Saxo 1.4L VTS
Message par ptiju44 » mer. 25 nov. 2009, 22:13
Salut ami du 49, très belle Sax'.
Au plaisir de se croiser sur les routes des Pays de la Loire.
Cordialement.
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 25 nov. 2009, 22:29
CitronVert a écrit :Surtout que là tu peux te faire plaisir, t'as de la marge avant que les soupapes touchent :ho:.
Ah ça, c'est clair que j'ai une sacrée marge maintenant. Je pense que je peux mettre des levées de 15 mm sans problème ! :lol:
