[QST] ABS ?
- -NoNo-
 - Président La Sax'
Re: [QST] ABS ?
sur le support d'étrier qui lui est fixé au bras
						Re: [QST] ABS ?
Donc un TAR sans ABS est bien possible a monter sur une Saxo (avec ABS).
Il suffit de recuperer les etrier seulement non ?
- zany
 - Voiture : sax' 16v pistarde
Re: [QST] ABS ?
Nan les étriers sont indépendants des points de fixation des capteurs ABS
						Re: [QST] ABS ?
JE voulais dire recuperer les support d'etrier.
Pour les mettre sur le TAR qui n'as pas l'ABS.
Sans pour autant changer les bras.
- zany
Re: [QST] ABS ?
Je suis pas sur, à confirmer. Mais le changement de bras m'a l'air inévitable
 (je suis pas sur, hein
						- nico_vts
Re: [QST] ABS ?
Non non les supports d'étriers se démontent
Tu as 4 vis Allen de 8, tu as intérêt d'avoir une clé allen de 6 de très bonne qualité car elles sont bien collées
(évidemment prévoir du frein filet pour le remontage)
Re: [QST] ABS ?
Donc vous me confirnez que je n'aurais besoin que des support d'erier etdu repartiteur de frrinage a recuperer sur mon trzin av abs?
personne n'aurai une photo de type nomenclature ou tees zoomer?
Re: [QST] ABS ?
De plus je voen de regarder le tuto "nettoyer ces capteur abs et sur les photo on voi bien que le capteur est a loposer de letrier alor comment pourrais t il etre sur son support?
merci de vos reponses
- nico_vts
Re: [QST] ABS ?
On récapitule:
 Tu as le bras   de ton TAR
  sur lequel viens se visser le support d'étrier(qui fait aussi support capteur ABS)
 sur lequel viens se visser l'étrier.
						Re: [QST] ABS ?
Pourtant si je ne m'abuse le capteur ABS se trouve bien a l'opposer de l'etrier de freins?
Comment pourai-t-il etre fixer sur son support ? oO
Si quelqun a une photo sa serait top.
J'ai regarder sur le tuto "nettoyer ces capteur ABS" mais on vois pas tres bien.
Dans le cas ou ce capteur serait bien fixer sur le support d'etrier.
Ce meme support etant demontable rien n'empeche de le monter sur un TAR (sans ABS)
Tout en recuperant donc les support etrier et repartiteur de freins ?
Re: [QST] ABS ?
Bas enfaite la voiture n'est pas chez moi et mon garagiste atend que je lui emmene un TAR.
(Et lui ne veut pas demonter tant qu'il a pas la piece de rechange)
C'est pour sa que je demande sinon i ly a longtent que j'aurais tout demonter moi.
				chtijo
 - Voiture : saxo vts 1.6 16v
Re: [QST] ABS ?
salut
je me presente jonathan saxsiste depuit 6 mois d'une saxo 16v de 96
je voulais avoir aussi plus de renseignement du train arriere.
en fait j'ai acheter un train arrieres mais il est sans abs et ma saxo a l'abs
voila je voulais savoir toute les modifs a faire pour le mettre avec abs.
je sais deja les roulements ne sont pas les memes avec abs il a une sorte de courronne dentée
merci d'avance pour vos reponse
