boite BE a carter pour moteur TU
Re: boite BE a carter pour moteur TU
y faut une fourchette pour commande a cable et un support de cable. j'ai trouver mes pièces sur une 206HDI.
mais j'ai une MA de C2 vts
pour BE faut regarder le service citroen ou le peugeot box
c'est le meme principe
				Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
Moué, je vai regarder...
mais je ne sais pas quoi regarder
Une boite BE que peugeot aurrait fait avec une fourchette
tout a fait  et que ce soit essence ou diesel
balade toi en casse, tu trouvera ton bonheur car j'en ai déja vu
tu aurais une photo de la boite au niveau de la commande d'embrayage?
il se peut que j'ai pris une photo du systeme a cable.
				Niko Chiensis
voila ce que j'ai...
cadeau
c'est prit d'une 206 1,9d
comme la boite vien d'une tu5jp4 les cardan faut aussi les remplacé
106t16 gt28rs vs ......
oui, tu trouvera les infos pour les cardans sur le tuto de 106XSI.net
ok merçi
pour la boite BE de tu5jp4 se monte idem sur les tu5j4 ou faut aussi changer le carter de boite
j4 et jp4 meme combat
				Niko Chiensis
 pourtant je reviens d'une casse
il te faut surtout le support complet.
la fourchette peut se commander chez peugeot pour moins de 15€. mais y faut bien faire attention que ce soit pour un embrayage a cable.
ça évite de démonter la boite en casse juste pour ça
				Niko Chiensis
c-à-d la petite patte qu'on vois légèrement dorée la?lemessy-92 a écrit :il te faut surtout le support complet.
Sinon pour la fourchette, effectivement les 206 D sont montées avec une BE4 à embrayage à câble... donc facile à trouver maintenant.
Merci pour ces précisions.
oui
				Niko Chiensis
projet de montage BE sur TU en cours...
- boite BE avec cloche pour montage sur moteur TU ( BE 4/5 que l’on trouve sur 307 1.6 S16)
- moyeux de roue de ZX D,
- roulement de saxo challenge (ref. CS : BCSP332653 :: 25.96€ HT) x 2
- cardan court (coté conducteur) d’une 306 D
- cardan long (coté passager) 306 D ou ZX D à raccourcir et à manchonner
- palier de transmission avant droite de saxo challenge (ref. CS : 1C7143537A :: 79.30€ HT).
Y a plus qu'a! seule le cable d'embrayage reste à solutionner.
				Niko Chiensis
D'après le service Box, ma boite de 307 1.6 16v possède un couple court en 17x77Niko Chiensis a écrit :
 Comment calculer ou du moins se faire une idée de la Vmax?
PS: j'ai vu certains tableau exel et différentes formules, mais rien de concluant...
