probleme allumage
greg57640
Re: probleme allumage
Message par greg57640 » sam. 25 oct. 2014, 07:31
Bon ben pas de resistance a la bobine mais en mode beep sur le multimetre ca sonne donc bobine pas coupe
greg57640
Message par greg57640 » sam. 25 oct. 2014, 13:04
J ai change la bobine le capteur pmh est toujours rien
mon voyan anti demarage reste allume une seconde et s ettein c est normal ?
J ai essayer un calculo anthene et transpondeur dune autre vts le voyan anti demarage clignote tout le temps
donc je ne sais pas si c est un prob anti demarage ?
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 17:33
Si il y avait un problème il resterait allumé. C'est normal que ca marche pas avec un autre calculo si tu ne changes pas aussi le neimann, avec la clé qui va avec l'ensemble.
greg57640
Message par greg57640 » sam. 25 oct. 2014, 20:14
J ai tout changer de l autre saxo neiman avec ca clef l anthenne transpondeur calculo
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 20:16
Si tu as tout changé d'une autre saxo (donc neiman + clé, antenne, transpondeur dans le TDB, et calculateur), c'est qu'il ya un autre souci. Il faut re vérifier tout le faisceau la.
greg57640
Message par greg57640 » sam. 25 oct. 2014, 20:35
Le prob j ai regarder sur le shema ya 3 fils de signal anti demarrage et les 3 sont allimente
greg57640
Message par greg57640 » sam. 25 oct. 2014, 20:36
Faudrai que j arive a debloque mon calculo de ce fameux antidemarage
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 20:38
Pour moi ca vient d'ailleurs, si avec un set complet ca marche pas, avec un modele débloqué je vois pas ce que ca changerais :bah:
greg57640
Message par greg57640 » dim. 26 oct. 2014, 09:52
Dans ce cas je seche sniff
greg57640
Message par greg57640 » dim. 26 oct. 2014, 11:05
Bon j ai passe la valise capteur map en default ca peut couper l allumage ?
greg57640
Message par greg57640 » ven. 14 nov. 2014, 07:36
Bon aujourd hui montage de la megasquirt pour voir si mon souci vient bien de l anti demarage
Message par viper01 » ven. 14 nov. 2014, 08:12
Ah bah la au moins tu auras plus de souci avec ca oui. :bien:
greg57640
Message par greg57640 » ven. 14 nov. 2014, 14:13
Bon la voiture a demarer avec la ms donc j ai bien un prob d anti demarage
Message par viper01 » ven. 14 nov. 2014, 14:37
:danseuse: Au moins ta trouvé ! Laisse la MS !
