Avis plaquette de freins sur oscaro
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Avis plaquette de freins sur oscaro
J'ai pas dis que ça allait faire gagner 10 sec au tour mais n'importe quelle masse en mouvement allégée à des conséquences bien plus significatives qu'une masse inerte.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- jon08
- Voiture : Majorette
Oui, mais je suis permis de mettre cet extrait de magasine histoire d'éviter que certains se fassent trop d'illusions en lisant ton "ça joue énormément"
saxocorse
- Voiture : Saxo vts 16v
Demain je vais téléphoner au magasins pour connaître leurs poids... Je l'ai pas trouve .
Les oz j'ai trouve 9kg
Bon ça va alors temps que les nikki font pas 20kg chacune je perdrais pas en perds
- jon08
9kg les OZ
Déjà les PTS c'est 7,9kg, je trouve ça énorme
saxocorse
Salut y a du nouveau !
Aujourd hui montage des amortisseur ultra sr et durite avia
Bref et la je vois que je peu plus repousser le changement des mes disques ar et plaquettes
Donc les plaquettes les Yellowstuff c ok , mais le disque je sais pas trop
J'ai vu celui la : http://www.oreca-store.com/disques-de-f ... riere.html" onclick="window.open(this.href);return false;
100€ c'est cher ????
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Pour l'arrière sur Oscaro y'a ce qu'il faut
Tu peux prendre les Brembo classic 32 € ou les Max 50€
et les Plaquettes AR en Brembo 18€
C'est ce que j'ai pris récemment pour l'Ar ça suffit.
saxocorse
Salut en faite je voudrais commander sur oreca , oscaro je ne leurs donne plus le moindre centime
Donc j'ai trouvé ça :
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... riere.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc on a disque groupe n et plaquette Yellowstuff , quelqu'un a déjà fait ce montage ?
Je voudrais que ce sois mieux que l'origine
- Manu_VTS
Pour l'arrière, de l'origine suffit largement.
Surtout que ça ne s'use quasiment pas (mes disques arrières sont toujours d'origine et j'ai changé mes plaquettes qu'une fois)
saxocorse
Salut commande passe hier finalement sur oscaro... J'ai prix brembo classique et brembo en plaquette
saxocorse
Salut a tous
En changeant les amortisseurs avant mon mécano ma dit que j'ai l'abs que sur 3 roue
A l'avant côté gauche l'abs n'est pas branché , il y a le capteur mais il me dit qu'il manque la "platine" pour branché le capteur dessus
Voici une photo peut être que sa expliquera mieux que des mots
http://i60.tinypic.com/2nroboi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.tinypic.com/view.php?pic=2nro ... en6L9oaySM" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma question est ou trouver cette pièces ? Ou simplement comment s'appelle cette pièces ?!!
Je ne trouve rien sur internet
ax10 transfo gt
il te manque le capteur ABS tu en trouveras sur oscaro, citroen...
saxocorse
Capteur comme ça ? http://www.oscaro.com/capteur-abs-trw-g ... 3914-412-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Parce que sa je crois bien que je l'ai :
ax10 transfo gt
oui un capteur ABS comme ça, à priori sur ton schéma d'après ce que je comprend c'est ce qu'il manque
mais ton voyant ABS doit être allumé?
saxocorse
D'accord mais je l'ai le capteur donc mais j'ai pas la "platine" sur la qu'elle brancher le capteur en faite...
