Rw06|Saxo vts 1.4l phase 2 de 98|Alpes-maritimes (06)
- 974sax
Re: Rw06|Saxo vts 1.4l phase 2 de 98|Alpes-maritimes (06)
+1 Tu sentiras vite le poids des 16" en plus sachant que tu as une 1.4l
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
+1 vis a vis de la cylindrée
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rw06
- Voiture : Saxo 1,4L VTS 200157km
Ok dac merci je vais voir ça
Mélissa et sa Vt s.
- VTSaxo135
Moi je resterai en 14"
- totom14
- Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
Tu peux passer en 15 maxi et voir pour éventuellement mettre des ressorts plus courts genre -45 eibach ou -60 si ça va pas encore
- Rw06
On ressent vraiment une différence de 14 à 15p?
Mélissa et sa Vt s.
- totom14
Selon les jantes oui
Par exemple,j'ai bien ressenti le passage des Toulouse aux UL en 15"
- 974sax
Tu peux aussi partir sur des Pro race 1.2, c'est pas excessivement lourd, c'est ce que j'avais sur ma 1.4l
Moi par exemple jai mis du 15 jante cesam interlagos qui sont légère et j'ai ressenti la différence, moin violente ma 16v... du coup j'ai remis mes petite Toulouse
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v
- VTSaxo135
T'as levé les cesam? ca allait trop bien!Saxeize a écrit :Moi par exemple jai mis du 15 jante cesam interlagos qui sont légère et j'ai ressenti la différence, moin violente ma 16v... du coup j'ai remis mes petite Toulouse
- Rw06
Les JR 11 son donné pour 6,5kg max en 15 je pense ça sera plus le poids des pneu que je vais ressentir
Mélissa et sa Vt s.
Oui sa donner bien mais je frotter et niveau perf j'ai ressenti du moin bien du coup elle sont sur la 306VTSaxo135 a écrit :T'as levé les cesam? ca allait trop bien!Saxeize a écrit :Moi par exemple jai mis du 15 jante cesam interlagos qui sont légère et j'ai ressenti la différence, moin violente ma 16v... du coup j'ai remis mes petite Toulouse
Puis tu monte d'une taille , la conso d'essence s'élèvera et tu sentira que t'es monter en régime seront plus lenteRw06 a écrit :Les JR 11 son donné pour 6,5kg max en 15 je pense ça sera plus le poids des pneu que je vais ressentir
- VTSaxo135
Après à voir si tu préfères plus la perf' ou l'ésthétique
