LILZIZ | Saxo VTS 8s 90cv | Compiègne (60)
tisaxo8s
Voiture : 106 quick 1.4
Re: LILZIZ | Saxo VTS en travaux ;-) | Compiègne (60)
Message par tisaxo8s » jeu. 09 juil. 2009, 13:38
oui lilziz c est pas loin de chez moi, tu va a la casse?
viewtopic.php?t=18424
Roule en saucisse!!!!!
LILZIZ
Message par LILZIZ » jeu. 09 juil. 2009, 14:13
enfin de compte j'irai demain pas eu le temps ce matin :L
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » jeu. 09 juil. 2009, 14:24
tu boss sur la sax???
LILZIZ
Message par LILZIZ » jeu. 09 juil. 2009, 14:33
non je boss tout court ( un peu de black )
Pour la sax il me manque la chèvre parce que je peut pas forcé sur mon dos pour l'instant
Saxo_Vtr
Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Message par Saxo_Vtr » dim. 12 juil. 2009, 02:28
Salut ma caille... Si tu veux (et si c'est ouvert), on va a la casse ensemble lundi. Tiens moi au jus ;)
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
LILZIZ
Message par LILZIZ » ven. 24 juil. 2009, 17:12
Bon bah toujour pas de chévre pour finir la sax' j'en est plein le :dtc:
Il va falloir que je trouve une solution j'ai regardé sur kiloutou 46€/ jours
un mec en loue une dans l'aisne mais je peut pas allez la chercher!
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » ven. 24 juil. 2009, 20:25
Mais c est la misere!!!!!
Tu va remettre ton moteur de la BGP c est ca?
LILZIZ
Message par LILZIZ » sam. 25 juil. 2009, 01:32
oui c'est bien ca et enfaite c'est bon pour demain ont attaque vers 10h donc si tu est dans le coin passe :cool:
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » sam. 25 juil. 2009, 12:46
Dommage, j aurais trop voulu venir mais je suis pris tt le week end :( :(
LILZIZ
Message par LILZIZ » sam. 25 juil. 2009, 13:19
t'inkiet c'est toujours pas fait
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » sam. 25 juil. 2009, 13:28
Ta trouvé une chevre?
LILZIZ
Message par LILZIZ » dim. 26 juil. 2009, 00:39
bah en faite je vais finir par la loué pour le week end prochain comme ca sur de l'avoir et puis besoin de compté sur personne :mad:
Donc normalement un ami de ma mère va me filé un coup de main si c'est pas un autre ami qui touche en mécanique (surtout en rallye :) ) qui vient la faire avant.
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 29 juil. 2009, 01:51
Bon un peu de news!!!
J'ai trouvé la bikette !!!! 7€/jours :danseuse:
Je l'ai récupéré aujourd'hui j'ai donc commencé a avance un peu!
J'ai échangé les carters d'huile (celui du future moteur avec un choc suite au pète de la bleu)
ensuite remontage du collecteur, démarreur,
échange aussi des boitier d'eau de la culasse. (pas les même?! )
changement des bougies aussi!
après il faisait trop noir pour finir (pas beaucoup de lumière dans le garage!!)
Donc demain si tout ce passe bien:
Dépose de l'autre moteur puis démontage du reste des pièces a remonté sur l'autre (pipe admission, faisceau, allumage, cache distri, alternateur, la clim? non trop de poid pour rien :p )
Puis repose du moteur cardan et tout le reste !!!
Pour l'instant pas trop de galère mis a part le cardan droit qui voulais pas venir mais heureusement le beauf est arrivé a la rescousse :good:
tisaxo8s
Message par tisaxo8s » mer. 29 juil. 2009, 19:03
Content que sa avance!!!!!
vivement quel soit terminer!!! :good:
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 29 juil. 2009, 23:05
bon je vient de rentré du garage et quel journée!
Dépose de l'ancien moteur et repose de l'autre avec tout dessus (beaucoup plus simple)
On rebranche tout et on démarre (enfin ça démarre pas tout de suite parce que j'avait oublié la masse sur la boite)
Après tout revenu dans l'ordre ont met un coup de clé et hop au 1/4 de tour :lover: :lover: :lover: :lover:
Aprés il faisait trop noir donc demain il reste les cardans, huile dans la boite, circuit de refroidissement, et tout l'avant a remonté ( traverse, feux, PC ...)
Demain elle roule :chic: :chic: :chic: :chic: :chic:
