titisardegna
- Voiture : saxo vts 8s
Message
par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 22:51
willsax a écrit :T'es deux masse comme tu dis, c'est pas plutot les fils du démarreur?
voila
la puissance n'ai rien sans la maîtrise
willsax
Message
par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 22:56
Cette cosse c'est le +?
Si oui, l'un des deux fils va au démarreur
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:06
willsax a écrit :Cette cosse c'est le +?
je pense que sais le plus car l autre a une partit qui entre dans un boitier noire.. donc la partit la plus longue va dans le Plus du demarreur ( gros ou petit cable du demarreur ??) et donc l'autre est une masse qui va ici ?
willsax
Message
par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 23:11
Je saurais mieux te dire devant la saxo car là devant l'ordi c'est chiant
Je pense que la cosse est effectivement le + et la petite cosse plier va bien au cul du démarreur
Mais après je vois pas trop
willsax
Message
par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 23:13
Et l'autre va a la masse de la caisse
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:15
trés chiant meme..déposer et reposé une bdv et bloqué sur 2 cables c'est enervant
willsax
Message
par willsax » jeu. 17 oct. 2013, 23:17
Je m'en doute
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:19
je perd pas espoire ya surement quelqu'un qui va venir a la rescousse ...
titisardegna
Message
par titisardegna » jeu. 17 oct. 2013, 23:48
mon cable c'est bien le plus. donc la partit la plus longue va se visser sur la cosse la plus grande du demarreur , la partit de mon plus la plus petite fait masse sur la carrosserie ? et la masse du moins de ma batterie va sur la bdv ? pouvez vous me confirmer svp ?
ax10 transfo gt
Message
par ax10 transfo gt » ven. 18 oct. 2013, 08:32
ton cable c'est la masse, une caisse et une sur la boite tout siplement.
si tu branche un fil au demarreur et l'autre à la masse ta voiture va fumer.
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 11:45
titisardegna a écrit :willsax a écrit :T'es deux masse comme tu dis, c'est pas plutot les fils du démarreur?
Donc ce cable c est le moins ? Le fil le plus court sur la caisse et l autre le plus long sur la boite ? C est bien sa ?
voila
Message
par viper01 » ven. 18 oct. 2013, 13:19
titisardegna a écrit :willsax a écrit :Cette cosse c'est le +?
Cette cosse est bien celle du demarreur
maintenue par un ecrou de 13 au cul du demarreur, tu as aussi un fil avec une petite cosse ronde avec un ecrou de 8 qui va aussi au cul du demarreur.
titisardegna a écrit :titisardegna a écrit :willsax a écrit :T'es deux masse comme tu dis, c'est pas plutot les fils du démarreur?
voila
Cette cosse est celle du "-" de la batterie, comme dit ax transfo gt, la grande se fixe sur la boite et l'autre a la caisse.
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 13:43
Super merci pour cette reponses
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 16:07
Donc j ai bien mis la borne du plus au cul du demarreur la petite partit de mon moins a la caisse il me reste la grande et sa vis et son ecrou mais je trouve pas du tt l emplacement sur la boite
titisardegna
Message
par titisardegna » ven. 18 oct. 2013, 16:37
J ai mis la masse ailleur sur la boite y avais une vis de boite qui depasser j ai serrer avec un boulon ..j ai remis le plus sur la batterie et quand j ai mis le moins petite etincelle et un une cacahuete de fumė..c est mal brancher ou c est a cause de tte la graisse qui ya sur mes cosse de batterie ? Help svp
