wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
wiki
Voiture : 106
Re: wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
Message par wiki » ven. 06 mars 2020, 20:23
Salut , nouveau épisode de la boîte à air :coucou:
Alors la dernière fois j'avais appliqué du polyester liquide sur la boite à air mais en quantités insuffisante .
Donc aujourd'hui , ponçage de la boîte à air
Puis cette fois ci je peu te dire que j'ai fait la dose de polyester liquide .
Donc la ces good j'ai bien pu charger et combler toutes les imperfections sans problème , elle revient de loin georgette
Message par viper01 » lun. 16 mars 2020, 14:56
Impeccable ! :bien:
Message par mat30 » lun. 23 mars 2020, 14:11
Alors elle est finit cette boîte à air ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 23 mars 2020, 21:28
mat30 a écrit : ↑
Non elle est poncé actuellement :d
Et j'ai récupéré 4 atlantis :love:
En ce moment c'est bricolage à la maison j'ai ouvert un topic dédié à ça si ça intéresse
viewtopic.php?f=15&t=57807
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 31 mars 2020, 22:01
Aujourd'hui je me suis pencher sur les tirants de rc , beaucoup de réflexion car je ne comprenais pas comment était positionné les fixations des tirants sur les bras
Donc en faisant des recherches sur le net j'ai fini par trouver et du coup chose que je ne comprend pas ces que j'ai les supports noté D et G mais chose que je ne comprend pas trop ces que visiblement celui noté G va à droite de l'auto et inversement :???:
Donc j'ai positionnée tout le merdié, je me suis aperçu qu'il fallait meuler une bossse et j'ai percé , taraudé le bras , voilà le premier support tient avec une vis
du coup j'ai casiment terminé le montage
Comme on peu le voir il y a un point de fixation que je visse avec visse et écrous , à voir si je laisse comme ça ou si je pose un fillet rapporté mais je pene plus garder ce genre serrage qui est super fiable ( ce ne sont pas les écrous/vis définitif )
Donc la j'ai tout redemonté j'ai juste laissé en place la grosse plaque en alu sur la poutre du train arrière et j'ai donc remonté mon silencieux ect ... j'en est profité pour mettre un petit coup de belgom sur les sorties
Message par viper01 » mer. 01 avr. 2020, 10:54
C'est fixé comment sur les bras des RC ? La comme ça c'est bien, je suis plutôt pour le vis - écrous aussi, je trouve qu'il y a pas assez de matière pour que ça tienne juste avec l'épaisseur du filet.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 01 avr. 2020, 11:11
viper01 a écrit : ↑
Sur les bras de rc il y a des filetages sur les bras mais à chaque filetage il y a une surepaisseur justement pour augmenter la longueur du fillet :) .
Petite dif aussi, les bras de rc on un peu plus de carro que ceux de s16 .
Après ces difficile de trouver des bras de rc et ce qui me fait le plus peur c'est d'en acheter avec la possibilité qu'ils soient ovaliser donc je préfère jouer la fiabilité , mon train arrière est tout neuf avec roulement doublé + graisseur..
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 01 avr. 2020, 20:20
Aujourd'hui petit bricolage sur la 206 .
Je voulais présenté la boîte à air pour voir si tout allé bien , donc dépose de lavant , calandre , phares , pc
Après ça j'ai donc positionné la boîte à air pour définir la découpe du masque avant , puis découpe .( ne fait pas attention je n'est encore fignolé la découpe )
Donc ça ces bon ça passe , ensuite j'ai présenté le dessus pour voir si tout allé bien
A vue d'oeil ça me paraissait bien haut , donc je ferme le capot pour voir , et la boîte à air touche ... je vais dégager 3cm soit l'épaisseur de la partie basse de la boîte air d'origine que j'ai découpé et ça passera nickel :bravo:
Seul problème le verrouillage du mandrin de ma dremel à lâché donc je ne peu changé l'outil pour mettre un disque à couper :roll:
À part ça j'ai profité que le pc av soit démonté pour réparer une "panne" . J'avais la 2eme vitesse du ventilo qui ne fonctionnait plus Dailleur je crois qu'il n'a jamais fonctionnait depuis que jai l'auto , sans surprise c'était le relais qui était complètement oxydé , donc j'ai nettoyé toute les cosses et tout rebranché , pour testé , pas compliqué , j'ai débranché la sonde de température d'eau et ça a directement mis le ventilo en 2em vitesse donc ça Nickel ça fonctionne à présent .
Message par viper01 » jeu. 02 avr. 2020, 12:16
Garde du boulot pour les autres jours de confinement hein ! :lol: :lol:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 02 avr. 2020, 20:39
Bon aujourd'hui j'ai continué le montage
Donc j'ai découpé la boîte a air et cette fois ci c'est bon passe nickel capot fermé elle est même un peu basse , juste un peu déçu parce qu'en fait je n'avais pas fait gaffe mais elle n'était pas bien aligné au cache batterie du coup quand j'ai coupé la boîte à air j'ai enlevé 3cm tout le tour Alors que j'aurais dû coupé de biai pour rattraper l'angle , à voir ce que je peu faire ...
En tout cas j'ai fait assemblage à blanc et ça rentre Nickel
Donc après ça je me suis occupé de la découpe de la grille phase 2 , quelle merde à faire , j'y ai passé plus d'1h à la dremel pour faire quelque chose de propre
Ensuite nettoyage de la grille et des chromes qui étaient bien dégueu
Avant
Après
Démontage de l'ancienne grille et montage de la nouvelle
Remontage du parechoc
Et du reste
Ici il y a une petite pate qui tombe vraiment à pique , je ne sais pas à quoi elle sert d'origine mais la boîte à air sera vissé dessus :bravo:
Elle a quand même plus de guel comme ça ^^
Donc la il me reste à coller la partie en plastique sur la boîte à air puis la peindre et ce sera terminé pour elle :)
Message par viper01 » ven. 03 avr. 2020, 11:56
:bien: :bien:
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » ven. 03 avr. 2020, 14:00
Nickel !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 03 avr. 2020, 15:40
Merci les gars :) vous avez un produit à me conseiller pour coller le bas de ma boite à air en plastique sur le boîte à air en fibre ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 05 avr. 2020, 22:03
Je me suis occupé de ma commande de clim dont les bouton n'étaient plus éclairé , au début je ne comprenais pas comment ils étaient éclairé donc j'ai ouvert le boîtier pour comprendre .
En fait sur 206 mux il y a 3 ampoules derrière la commande , 2 en haut et 1 en bas , les 2 du haut servent à éclairer l'écran et en fait il y a qu'une seul ampoule donc celle du bas qui éclaire tout les boutons :eek:
Et en démontant tu sais pas qui je croise ? Bernard !! (Sonde de température habitacle) ce con c'était barré de sont logement il était la au milieu des fils électriques tranquille pépère , tu m'étonne que la température habitacle était mal regulé ... bon il avait une salle guel aussi ... 300 000km sans ce laver le Bernard il été pas frais ...
Donc j'ai sortie sont Chappeau pour pouvoir tout nettoyer comme il faut
Après un bon nettoyage au coton tige
On remet sont Chappeau
Et voilà les 2 correspondant prêt à être monté
Pas évident à remettre le capteur température dans sont logement mais ces good tout est en place , maintenant à voir à l'utilisation si la température ce regule bien à present
Ces quand même plus pratique quand ça s'éclaire
Message par viper01 » dim. 05 avr. 2020, 22:54
:bien: :bien:
