wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
wiki
Voiture : 106
Re: wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
Message par wiki » lun. 05 oct. 2020, 12:17
viper01 a écrit :
lun. 05 oct. 2020, 07:57
Tu vas nous faire une vrai bete de concours pour les vendredis soir ! :d :d :d
Hâte de voir tout ça remis à neuf comme d'hab ! :bien:
Exactement ça :ptdr: :ptdr:
@nico c'est fait exprès quil soit coupé le faisceau :) c'est moi qui est demandé au vendeur de faire ça afin que je puisse avoir les broche de lamplis
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 05 oct. 2020, 14:18
Je me doute bien. Tu as le faisceau qui va avec ?
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 05 oct. 2020, 21:56
début de la remise au propre du pack jbl !
j'ai donc commencé par le sub , hier soir j'ai commandé 2 suspensions (2 au cas ou je me loupe le premier) sur amazon après avoir bien pris les mesures sur le sub et aujourd'hui j'ai donc viré la suspension hs
après ça j'ai retiré toute la colle qui était resté dessus
il est prêt a recevoir sa nouvelle suspension
ensuite je me suis occupé du caisson .
zoom sur les plus gros défauts
vue d'ensemble
emplacement du sub bouché pour ne pas mettre de la saleté dedans
poncé
les défauts atténué
après ça réparation de la patte cassé
il reste juste a poncer l'excèdent de colle et ce sera bon
pendant que la colle séchée j'ai sortie toute la colle sur un hp avant , plus que les 3 autre a faires
en comparaison avec un autre pas encore fait
voila voila , ça avance :D
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 06 oct. 2020, 20:06
aujourd'hui j'ai continué la remise en état :)
donc pour commencer
ponçage de l'excèdent de colle sur la patte recollé
ensuite application d'un apprêt fin pour voir si il n'y a pas de défaut
vue d'ensemble avec les mastique poncé
résultat concluant
ensuite je me suis attaqué au cache du sub , et je ne pensais pas passer autant de temp la dessus mais je suis super content du résultat
il était bien pourri Bernard :W
pas mal de rayure profonde , l'écriture jbl hs , l'entourage brillant du jbl qui n'est plus trop brillant ect ect
donc ponçage au p500 jusqu'à éliminer tous les défauts
ensuite ponçage au p1000 puis p3000 a l'eau pour avoir une surface nickel toute lisse
après ça , application d'un primaire puis peinture
ensuite cachage de l'entourage jbl
peinture des écritures jbl en gris comme a l'origine
puis application du vernis sur le tout et une fois fini ...
voila c'est good pour le cache du sub :)
Titan
Message par Titan » jeu. 08 oct. 2020, 23:00
Clinique comme d'hab :bien:
Tu as fait le lettrage au pinceau?
Papiers siouplait !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 09 oct. 2020, 07:02
Merci poulet, oui au pinceau :bien:
donc j'ai terminé de poncer le caisson et la patte que j'avais recollé à lâché :lol:
Donc BEH on recommence mais avec une autre colle et j'y ai mis la dose :lol:
Après un bon coup de ponçage et dappret
La ça ne bougera plus .
Ensuite je me suis occupé de refaire la patte cassé d'un hp arriere
J'ai commencé à la retailler et fait un preperçage
Les 2 autres hp nettoyé
Le caisson TER MI NÉ
Petite vue d'ensemble
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 09 oct. 2020, 14:38
a bah c'est sur ca rend mieux maintenant
good job !!
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 10 oct. 2020, 20:27
Du coup hier soir j'ai collé la membrane :)
Après avoir tout nettoyé...
La membrane est bien collé mais ça manque un peu de finition , en tout cas elle est bien centré , il bouge librement sans frotter
Ça y est le sub est définitivement monté dans sont caisson .
Je les testé sans la grille en le branchent direct sur lautoradio dans le garage, il fonctionne Nickel, par contre lautoradio en chiait pour le faire fonctionner sans lamplis ^^ à chaque coup de basse l'écran descendait fortement en intensité :lol:
Donc après, ça montage de la grille et voilà la remise en état est terminée :)
Plus "que" le faisceau à faire et ce sera bon pour l'installation
citroen_sport
Message par citroen_sport » sam. 10 oct. 2020, 21:12
Quelle renovation. Beau boulot :bien:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 15 oct. 2020, 10:51
Le stress que tu vas avoir quand tu mettra un truc dans le coffre :d Ne pas rayer le caisson :p Plus sérieusement, tu as prévu quelque chose pour éviter les futures rayures ? Hors-mis ne rien mettre dans le coffre :buzz:
Bonne continuation
En gris et rouge
Titan
Message par Titan » jeu. 15 oct. 2020, 21:01
Interdit de mettre la poussette dans la coffre maintenant :W
Papiers siouplait !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 17 oct. 2020, 09:48
Bonne continuation
Je met rarement des chose dans le coffre ^^ j'ai la bmw qui sert pour ce promener en famille , aller faire les course ect ect ...
Mais si je doit mettre quelque chose de risqué , BEH une couverture sur le caisson et c'est good et si je l'abîme je le referais lol
:W ça va on a une toute petite poussette qui ne prend pas que tres peu de place ^^
A part ça, ça fait quelque temp que j'avais un bruit au moteur surtout au premier démarrage
Le bruit ressemblait fortement à une poulie damper fatigué donc je ne me suis pas trop préoccupé , mais dans la semaine entre midi et 14h j'ai décidé d'y jeter un oeil .
Finalement pas de problème de poulie damper ( alors quelle a 300 000 passé :eek: )
Le bruit venait côté distri au niveau des poulies d'arbres à cames .
Sur les 206 s16 phase 2 (mux) ils ont mis un silentbloc dans la poulie d'arbres à cames cotè echappement (un peu comme une poulie damper) qui ny est pas sur les s16 phase 1 (non mux) donc mon hypothèse était que celle ci ce soit fait la male .
Sans surprise le silentbloc était belle et bien parti , il aura quand même tenu super longtemps :lol:
Donc la c'est bon , plus de bruit , ça fait plaisir .
Mine de rien ça peu vachement foutre la merde ce truc , vue qu'il cogne dans la poulie ça peu aussi décaler l'allumage à cause du capteur cliquetis qui peu penser que le bloc cliquette
Donc actuellement je roule sans cette pièce et ça restera comme ça.
Ensuite
J'ai reçu la bobine de câble ^^ 100m.
Presque tout va y passer
Du coup j'ai commencé le faisceau
Il me reste juste le + le - et le remote à câbler et ce sera good pour cette partie du faisceau
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 26 oct. 2020, 14:14
Salut la compagnie
j'ai pas mal avancé sur le faisceau.
Donc j'ai coupé la rallonge iso
Puis soudé les câbles à chaque fils correspondant
Et voici donc le faisceau presque terminé.
Il me reste à rallonger le + le - et le remote mais je n'est pas câbles assez gros pour ça.
J'ai laissé aussi en attente les tweeter car je ne suis pas sûr que les amplifier changera quelque chose donc je ferais un montage test pour voir le rendu avec et sans tweeter amplifié , si c'est mieux avec l'amplis je cablerais les tweeter sinon ça restera comme ça.
Message par viper01 » lun. 26 oct. 2020, 14:21
On se répète mais tu fais toujours un taf de qualité, Wiki ! :beuh: :love: :tiptop:
Franchement, tes tutos et tes retours d’expérience, c’est de l’or pour tous ceux qui bricolent leur Sax’.
Et vu que tu m’as encore motivé à bosser proprement sur la mienne, j’ai profité du week-end pour me prévoir un petit trip histoire de souffler entre deux démontages.
J’ai même checké des sorties et événements et j’en ai profité pour regarder côté New York (le petit rêve perso 😅).
J’ai trouvé mes billets ici : https://newyorkbillets.fr/
Bref, continue comme ça, c’est toujours un plaisir de te lire !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 28 oct. 2020, 08:14
On se répète mais tu fais toujours du taf top qualité Wiki ! :beuh: :love: :tiptop:
Merci vip :oops:
