[Moteur] Changer son embrayage
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Message par Manu_VTS » sam. 05 sept. 2009, 10:21
Guide butée ref 210514 16e chez citron
joint de spy G curty payen ref NF836 dans les 8.5 € chez norauto
Joint de soy D Curty payen rèf NF826 dans les 7€ chez norauto
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » sam. 05 sept. 2009, 19:28
Merci Manu :jap:
Bon les commande de boite font de la résistance on verra sa demain matin :ho:
Je peux forcer à la bourrin dessus :voyons: ?
C@mth@
Voiture : Poubelle à roulette
Message par C@mth@ » jeu. 15 oct. 2009, 18:18
Pour ma part j'ai pris un kit complet chez GT2i, avec ceci :
En fait, ce qui m'a plu ce sont les ressorts roses ^^
Bon, la réf du guide de buté est 210514
Et pour la réf du kit complet chez GT2I c'est : PAC27-10 comprenant Disque MFA ou MR 200mm 21 x 18 x SP et Mécanisme 200mm plus la butée y e na pour 316€ fdp In
(préféré partir sur du renforcé vu la vitesse à laquelle il a cramé suite aux modifs..)(pis les bleus iront pas démonté l'embrayage pour voir s'il est homologué ou pas)
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 23 oct. 2009, 21:11
Attention ne crois pas ! les renforcé et surtout les moins cher s'use bien vite.
jia
Message par jia » ven. 23 oct. 2009, 21:24
+1 comme pas mal de choses, ya de renforcé que le nom :L
C@mth@
Message par C@mth@ » sam. 24 oct. 2009, 10:46
Un kit compétition vous pensez qu'il est pas renforcé ? Toute façon trop tard, je l'ai acheté .. Et vu à la vitesse à laquelle le mien a fumé depuis les modifs !
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » lun. 26 oct. 2009, 15:28
j'aurai aimer savoir le volant moteur est assecible en fesant cette manipulation ?
Car je dois changer le molant moteur ! :voyons:
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » lun. 26 oct. 2009, 16:25
bien sur qu'il est accessible,une fois la boite et lembrayage changé c'est meme un jeu d'enfait de le démonter ;)
tu passes en vm 180??ou tu restes en 200?
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » lun. 26 oct. 2009, 20:01
Je passe en 200mm au lieu de 180 =)
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » lun. 26 oct. 2009, 20:13
j'en ai un a vendre si tu veuts ;)
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » lun. 26 oct. 2009, 20:26
J'ai tout trouver auprès de Julien86 donc c'est nikel :)
Momo
Message par Momo » ven. 30 oct. 2009, 13:34
pourquoi tu passe en 200 ?
Sinon oui c'est renforcé au niveau de la matière des patin de l'embrayage qui sont en métal fritté au lieu d'une matière organique, couplé a un mécanisme renforcé il supporte plus de couple. Mais l'usure des patin est rapide, comme les CL au lieu des plaquette de frein origine par exemple :p
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » sam. 31 oct. 2009, 13:11
Car j'avais la possibilité avec Julien86 de passé en 200 pour pas grand chose donc voila !
pour ca ! J'attaque cela demain :) :bien:
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » sam. 31 oct. 2009, 16:19
ca on a bien compris,mais y'a aucune utilité de passer en 200mm,tout le monde fait l'inverse d'ailleurs ;)
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » dim. 01 nov. 2009, 15:27
grrr, Je suis bloquer au ecrou de cardan ... impossible meme a la cléf a choc ! :voyons:
