Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
- Benben
Re: Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Pas besoin d'enlever la face avant pour ça
Je t'assure que travailler de la main gauche quand t'es droitier, t'as besoin de place ^^Benben a écrit :Pas besoin d'enlever la face avant pour ça
Alors des news par ici ?? Du coup tu as tout ouvert pour voir d'ou venait le problème ?
Je n'ais rien refait depuis ! Je nais pas les connaissance pour demonter le bloc entier. Donc voila pourquoi j'avais prèferer acheté un bloc deja monté ! Mais bon quand tu vois ça ... j'aurais mieu fait de passer mon tour ... je vais acheter 4 bielles forgées et les faire montées en meme temps quil regarde le probleme.viper01 a écrit :Alors des news par ici ?? Du coup tu as tout ouvert pour voir d'ou venait le problème ?
Alors du nouveauhebo73 a écrit :Je n'ais rien refait depuis ! Je nais pas les connaissance pour demonter le bloc entier. Donc voila pourquoi j'avais prèferer acheté un bloc deja monté ! Mais bon quand tu vois ça ... j'aurais mieu fait de passer mon tour ... je vais acheter 4 bielles forgées et les faire montées en meme temps quil regarde le probleme.viper01 a écrit :Alors des news par ici ?? Du coup tu as tout ouvert pour voir d'ou venait le problème ?
Voila le bloc a enfin été ouvert !
Il y a eu plus de peur que de mal... les pistons venais trop bas et touchais les gicleurs,
du coup j'en ais profiter pour monter 4 bielles forgé K1 et le probleme est réglé car ils ne descendent plus toucher les gicleurs bizard ...
Mais il y a un autre gros soucis ... la culasse a été sablé, une grosse erreur
du coup l'était de surface n'est plus la meme sur les palier d'AAC et donc cela a provoquer des rayures importante,,
résultat culasse et AAC HS
donc je suis a la recherche d'une culasse nue de TU5JP4 !!
- Olivier57420
ça ne doit pas être trop difficile a trouver une culasse de JP4
- jon08
- Voiture : Majorette
Non, c'est facile regarde
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=54980" onclick="window.open(this.href);return false;
Sauf que c'est à 800km de chez moi quoijon08 a écrit :Non, c'est facile regarde![]()
- jon08
Je ne sais pas combien ça pèse mais ça s’envoie. On le fait bien avec des jantes. Bon, après ça coûte un peu c'est sûr.
Du coup j'ai trouver une culasse ! Peut être bien moteur completjon08 a écrit :Je ne sais pas combien ça pèse mais ça s’envoie. On le fait bien avec des jantes. Bon, après ça coûte un peu c'est sûr.
Tu as une photo des bielles d'origine ?
C'est celle qu'on voit sur l'établi en premier plant .. pourquoi ?viper01 a écrit :Tu as une photo des bielles d'origine ?
Voir si elles ont flanchées
Parce-que tu reste en bielles d'origine toi ?viper01 a écrit :Voir si elles ont flanchées
- jon08
C'est surtout par curiosité je pense, vu que Martin l'avait poussé jusqu'à 1 bar (265cv). Mais il avait aussi une courbe à 0.7 bar, mais je ne sais pas à quelle pression il tournait sur circuit.
