Maxou94 | Mon ex 106 S16 | Val de marne (94)
- TurboSnake
Re: Maxou94 | 106 S16 | Val de marne (94)
Sois pas jalou que les notres cassent
									AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Maxou94
 - Voiture : Clio 3 RS
Quelques news de la Guez'.
Montage du radiateur d'eau type "CS", Spal NSB "310mm" et radiateur d'huile 16 rangées, tout ça fait par Dam' (Merci à toi
Maintenant y à plus qu'a tester tout ça dimanche sur circuit
Et pour finir mes nouvelles roulettes pour la piste : Team Dynamics Pro Race 1.2 ET15
   avec Maxxis ZR9
- bubulle95
 - Voiture : Saxo VTS
Niquel tout ca poulette
						- Romain93
 - Voiture : M3RS
Mouais... Vraiment dommage cette perte de pression d'huile!
						- TurboSnake
Perte de pression?
									AX T16  250+
- cassbonbon
Même si il ne fait pas chaud...
Tu me diras ton pique de temp d'huile?
J'ai le système T4/C2R2 et 125C cet été au citroracing
- sboub95
 - Voiture : vts 100ch
ca va moins chauffer comme ca
- Maxou94
Merci à vous
Romain parle de perte de pression parce que les durites sont trop longues... Je vais voir ça, sinon on le mettre de l'autre coté.
D'ailleurs si quelqu'un à les pressions d'huiles qu'il "faut" je suis preneur
- Romain33
De toute façon par logique la perte de pression est obligatoire vu que le circuit d'huile est plus long mais je ne pense pas que ça gêne beaucoup étant donné tous les montages faits par tout le monde
Le mieux est de demander aux pros, style Julien
Toujours aussi propre cette 106 Maxou
- gus.bounty
 - Voiture : SO6 S16
moi en pression j'ai 6.5-7bars à froid et 1.5 bard au ralentit à chaudMaxou94 a écrit :Merci à vous
le petit gout du paradis
						- Romain93
 - Voiture : M3RS
Alors je m'explique:
La perte de pression d'huile dans un montage de radia se situe principalement dans la longueur des durites et non pas dans la contenance d'un radiateur.
Sur le montage de Maxou le simple fait d'inverser le radia et le ventilo de place permettrait de raccourcir les durites et donc de conserver un peu de pression !
Je dis pas que c'est trop long, mais qu'on peux faire plus court et plus fiable...
@Romain33: Tout le monde le fait oui, mais sur nos Clio on change le ressort de pompe par un de chez RS pour avoir + de pression que d'origine (sinon on met de la rondelles chez PSA ou autres).
Je connais quelques casse moteur suite a des montage de radia d'huile sans toucher à la pompe, au debut ça marche bien mais dès que l'huile devient trop liquide, le circuit du radia ouvert en grand (dans le cas d'un thermostaté), plus de pression et plop moteur serré....
Donc il faut surtout savoir aussi si Babou a mis de la rondelle sur ta pompe...
 Et surveiller les manos...
- cassbonbon
Je suis pas sur que Babou, ai retaré la pompe
Mais mieu vau lui demander
- Maxou94
On va voir vendredi combien j'ai de pressions et si c'est pas terrible samedi on inversera et on coupera les durites
						- kainry
 - Membre d'honneur
C'est que vu la longueur il y aura de la perte de pression .
T'aurais mieux fais de le mettre côté collecteur .
Pour la pression avec un radia 16 rangé je suis à 2bar à chaud et 6 bar en charge .
