jo16v | saxo 16V TURBO |77
- Regis_92N
Re: jo16v | saxo 16V TURBO | montereau (77)
en pneus avant?!
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						Albert Einstein
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
En pneus avant en ethanol...et en évolution aussi!
- jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
J'ai deux boitier boitier un 219 et un 656. La seule difference c'est l'eprom qui est différence le 219 tu peux retiré l'eprom sans problème, le 656 est soudé.TurboSnake a écrit :Ah bah ça peut m'intéresser oui
A ce que j'ai cru lire, ils ne sont pas bien compliqués à débloquer mais faut avoir l'astuce, ce sont des boitiers 219 que tu as?
Faudrait que je passe sur montereau un de ces jours quand je passerai voir maman!
Ghetto mechanic city, work with what you have.
						- TurboSnake
D'apres ce que j'ai pu trouver, les downpipes de T2 et de T25 sont les mêmes à 1 vis près (5 au total) et ont le meme ecartement entre chacune des 4 vis restantes, donc j'en conclue qu'elles se montent entre elles.
Tu confirmes Jo?
Ca m'aiderai beaucoup pour réaliser ma dowpipe sur base de T2 en attendant le T25
									Tu confirmes Jo?
AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- jo16V
Yes je comfirme, j'ai les deux chez moi ceux de ma VEILLE R19 TD et du renault espace de mon père c'est des 4 vis c'est le même écartement entre les 5 vis et les 4 vis Demain je pourrais verifier.TurboSnake a écrit :D'apres ce que j'ai pu trouver, les downpipes de T2 et de T25 sont les mêmes à 1 vis près (5 au total) et ont le meme ecartement entre chacune des 4 vis restantes, donc j'en conclue qu'elles se montent entre elles.
Tu confirmes Jo?
				oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Ce que vo appelez downpipe cest la platine dechapement ?
- jo16V
C'est la descente d'echapement qui par du turbo jusqu'au debut de la ligneoufkevin44 a écrit :Ce que vo appelez downpipe cest la platine dechapement ?
						- Regis_92N
c'est la pipe qui va du boitier de turbine (en haut)jusqu'à la ligne (en bas) d'où le nom de Down pipe (la conduite qui va en bas)
EDIT: trop rapide Jo
Albert Einstein
						Albert Einstein
				oufkevin44
Oki j'aurai appris quelque chose  !! Je possede aussi un T2 et un GT25 et pour ma part la "downpipe" dut GT25 est legerement plus grande que celle du T2 , je peux a peine mettre les 4 vis de chaque extremitee..
  !! Je possede aussi un T2 et un GT25 et pour ma part la "downpipe" dut GT25 est legerement plus grande que celle du T2 , je peux a peine mettre les 4 vis de chaque extremitee..- jo16V
tu fais des trou oblong sa ira tout seuloufkevin44 a écrit :Oki j'aurai appris quelque chose!! Je possede aussi un T2 et un GT25 et pour ma part la "downpipe" dut GT25 est legerement plus grande que celle du T2 , je peux a peine mettre les 4 vis de chaque extremitee..
				oufkevin44
Je confirme    sa se joue a vraiment rien !! Pour ma part jai refait une platine
- TurboSnake
Jo tu me le ferais a combien le boitier 219 débloqué?
AX T16  250+
- LucVTS27
Il est chaud le turbo cheat là!!!!TurboSnake a écrit :Jo tu me le ferais a combien le boitier 219 débloqué?
Ca sent le T16 arriver...
- TurboSnake
C'est à cause de tous les cons en TU-T ici que ça m'a redonné envie
AX T16  250+
- LucVTS27
Viens faire un tour déjà dans ma TU-T mais accroche bien ton string...c'est un coup à ce qu'il te remonte sur la teteTurboSnake a écrit :C'est à cause de tous les cons en TU-T ici que ça m'a redonné envie
