moi j'ai pas chercher j'ai été au centre auto et j'ai pris direct le plus gros cable qu'il avais (gros comme mon index)Vtsgrey a écrit :Oui ta section est probablement pas assez grosse.
Faut vraiment un truc super gros pour pas etre emmerdé
Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" News p30| Lorient (56)
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v Piste news P14| Lorient (56)
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Après j'ai suivi le tuto a la lettres j'ai donc utilisé une section de 2,5mm2 il me semble même que j'ai pris du 3mm2 car je trouvais ça un peu fin pour un cable de batterieVtsgrey a écrit :Oui ta section est probablement pas assez grosse.
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a naindroide qui vient d'en monter un aussi il a shema nickel avec les sections de fil et le branchement. Demande lui
- aito56
Merci pour l'infojeremyS16 a écrit :Il y a naindroide qui vient d'en monter un aussi il a shema nickel avec les sections de fil et le branchement. Demande lui
Oui c'est vrai on est pas loin. Je sais pas si je vais tourner bientôt, je veut rouler a charade en juillet donc je minimise les sorties...
- aito56
Ok dac bah si un jour tu repasse dans le coin préviens moi
- aito56
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde"| Lorient (56)
petit achat compulsif
(merci a takiteazy)
- Amortisseurs avants Bilstein B6 tarage ferme
- Amortisseurs arrières Bilstein B6 tarage ferme
- Ressorts Eibach -30
- troll design
Re: Aito56 | Saxo VTS 16v "Pistarde" | Lorient (56)
Aller plus qu'à finir ton arceau.
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- aito56
Oue on termine sa et on en parle plustroll design a écrit :![]()
- aito56
Prochaine étape on attaque le train arrière mais j'hésite encore entre un montage bague bronze ou montage 4 roulements 206 ou bien même remontage type origine
ca bosse dure bon courage pour la suite
Si tu veux rester en roulement, fais le montage type 206, c'est quand meme mieuxaito56 a écrit :Prochaine étape on attaque le train arrière mais j'hésite encore entre un montage bague bronze ou montage 4 roulements 206 ou bien même remontage type origine
- jon08
- Voiture : Majorette
Surtout que ce n'est pas plus chiant à mettre que des origines
C'est juste plus long si tu en mets 4 au lieu de 2
- aito56
En faite ce qu'il y a c'est qu'un montage roulements de 206 reviendrais quasiment au même prix que des bagues en bronze, et vu que le bronze je ne sais pas si sa va pas être compliqué à poser je vais sûrement m'orienter vers un montage roulements. La prepa chandelles commence a me peser, il faut que j'aille rouler maintenant
- jon08
C'est presque aussi cher mais moins contraignant pour ton utilisation
Au final tu y gagnera sur l'entretien
Pour le montage je pense que les bagues bronze doivent être montées à la presse ou a défaut à l'étau (il ne faut pas se rater et bien aligner le tout quoi). Les roulements tu poses le premier sur l'emplacement du bras, tu prends une cale en bois et une masse et tu fais rentrer de façon bien droite.
Une fois que ta cale en bois touche le bras, tu prends une douille suffisamment large pour rentrer dans le bras tout en étant en appuie sur le roulement et tu tapes jusqu'à faire rentrer le roulement au bon endroit. Pour ne pas te rater, tu peux le faire rentrer un peu avec la douille et ensuite tu viens mettre le deuxième roulement qui poussera le premier
(si tu fais un montage à 4 roulements j'entends).
