Mercizany a écrit :Tu change le MC et basta
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
- N3XT3R
- Voiture : Vts 1.6 8V & Xtrail
Hey tous , j'avais une petite question , j'ai fais quelques recherches pour des ferrodo Ds2500 , certains disent que c'est homologués , d'autres non ... Je demande juste pour etre sur ...C'est pas comme si j'avais un Ct à passer
, de plus le garage chez qui je la passe a bien insisté sur le fait que je dois les changer avec les disques donc ils risquent de bien les decortiquer ...
"On devrais acheter un bar ! " Barney Stinson !
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Homologués ou pas, du moment que tu as des plaquettes en état. Ça passe au CT
- Voiture : saxo vts 16V
pour les fans de BREMBO MAX
http://www.piecesavenue.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
AV: 09.5196.75
http://citroen.piecesavenue.com/saxo-s0 ... rque-texte" onclick="window.open(this.href);return false;
AR:08.5334.75
http://peugeot.piecesavenue.com/106-ii- ... rque-texte" onclick="window.open(this.href);return false;
ils sont très pro
et niveau tarif imbattable prévoir un peut de délais , les contacter par tel.
SAXO VTS 16V BGP
Ma sax : viewtopic.php?f=13&t=35117" onclick="window.open(this.href);return false;
Think Different
Think Different
- totom14
je peux changer uniquement mes plaquettes par des DS2500 sur mes disques d'origine ou je dois forcément changer disques et plaquettes
Ben oui sans souci si t'est disques sont pas mort
- totom14
merci viperviper01 a écrit :Ben oui sans souci si t'est disques sont pas mort
je vais faire ça alors en attendant de passer aux 283
- tuc
- Voiture : saxo VTS 1.6l 16v
Pas mal les taros !! Mais je me suis rendu compte que sur OSCARO il y a aussi du brembo MAX et ils ont bien cassé les prix aussiCED38 a écrit :![]()
AV: 09.5196.75
AR:08.5334.75
ils sont très pro
salut, est ce que quelqu'un sait comment sont dimensionné les MC par rapport aux tailles de pistons sur le véhicule?
car j'ai peut etre moyen de récupérer un MC en 25mm.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
c'etait monté sur quoi ? ca me parait gros
je sais pas. mais parait qu'il est plug&play, donc pas de bidouille comme avec celui de BOXER.
j’essaie de trouver comment on peut dimensionner un MC en fonction du système de freinage choisi.
par exemple: un MC de 19mm ne sert a rien avec des étriers 4 pistons.
et un mc de 23 ne sert a rien avec du mono-piston+tambour.
dit comme ça, ça parait simple, et nombre d'expérience ont déjà été testé; mais comment définir la taille optimum?
- 206Mazout
En fonction du ressenti. certains préfèrent le MC d'origine avec du gros frein, alors que d'autres passent au 23 avec du 266, et chacun est content du résultat. Pour ma part le MC d'origine avec le 266 je trouve ça bizarre, mais je garde car avec un gros MC je vais le taper le parebrise chaque fois que je vais effleurer la pédale de frein, vu comme je suis pas tendre. Tu as quoi actuellement comme MC ?
ma saxo en vente
ma saxo en vente
J'ai du 19, 20, 23mm.
J'aurais du 4 pistons a l'av et du double piston a l'ar.
- 206Mazout
ah avec du double piston à l'arrière c'est peut-être jouable. Enfin le 23 mm c'est déjà pas mal, le mieux serait que tu puisses essayer une 4 piston MC 23 mm, histoire de te rendre compte, partant du principe qu'avec ton montage ta pédale descendra sans doute d'un centimètre.
ma saxo en vente
ma saxo en vente
justement, comment le savoir?206Mazout a écrit :partant du principe qu'avec ton montage ta pédale descendra sans doute d'un centimètre.
