[Topic Récapitulatif] Supports moteur / Support anticouple
Message par kainry » lun. 23 juin 2008, 20:12
Oui c'est sur la boite ;) . Ca se fait bien ;)
Sur la 205 faut retirer le cardan si je me rappel :L
jia
Message par jia » lun. 23 juin 2008, 20:14
exact :bien: ca se fera plus rapidement que sur la peugeot :)
fireman_sax
Message par fireman_sax » lun. 23 juin 2008, 22:47
Perso,
j'ai monter le kit rigide PTS il y a peu, ça vaut vraiment le coup.
Certes pour rouler tout les jours c'est très chaud , mais par contre sur circuit c'est le jour et la nuit par rapport a de l'origine. Les rapport montent et descendent bcp mieux et je trouve qu'elle motrice mieux aussi.
voila en espérant pour ceux qui en commande que le délai soit moins long que pour moi.
doul_8
Voiture : 106s16
Message par doul_8 » mar. 24 juin 2008, 09:02
J'aimerai savoir si d'autres personnes ont déjà eu mon soucis ??
Vendredi j'ai tourné aux Ecuyers et à mon dernier tour de la journée, j'ai cassé mon support moteur côté boite. Plus précisément les 3 vis qui tiennent la plaque noire qui elle est en liaison avec le silent-block.
Du coup mon moteur est "tombé" heureusement que j'avais la barre inférieur; Mon moteur est venue se poser dessus !!!
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
(Ma configu" qui peut expliquer une casse prématurée ??? : 13-59 et embrayage APRacing 4patins. silent-block boite neuf, silentblock anticouple Powerflex neuf et silent-block côté calculo d'origine122Mkm.)
~106s16 Rouge Vallelunga~Admi dyn*ProRACE1.2+MAXXIS* 266EBC brakes* CollecteurInox*GrpN Oreca*Admi DynamiK+ITG*13-59 boitier TECHNOMAP+Calage AacGrillet*VIAROUGE SPORT TARAGE FERME*Eibach-45*BAR Sup/Inf*Vidage intégral*BaquetsCapot DINOC carbon.
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 24 juin 2008, 09:36
Ce sont les goujons qui ont cassé, ou le carter ?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 24 juin 2008, 09:37
Tu as changé le support moteur mais pas les vis c'est ca ?
Dans ce cas c'est normal, avec les support renforcés on force un peu plus sur les supports donc ils durent moins longtemps je suppose...
doul_8
Voiture : 106s16
Message par doul_8 » mar. 24 juin 2008, 09:59
Arnaud91 a écrit :Ce sont les goujons qui ont cassé, ou le carter ?
Les goujons 2/3. Celui vers le moteur l'écour était dévissé, celui vers le par-choc le goujon n'etait plus la. Celui vers l'habitacle goujons cassé dans la boite. (Perçage et extracteur pour remettre un nouveau goujons.)
Mais ça m'inquiète un peu si ça casse une fois pourquoi pas 2 ...
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 24 juin 2008, 10:24
Tout était serré au couple ?
Moi ce que j'vois là, c'est que t'as 2 ecrous qui se serait dévissés, et donc le dernier avec lequel ça tenait aurait fini par casser (normal s'il était le seul à tenir tout l'ensemble :L)
doul_8
Voiture : 106s16
Message par doul_8 » mar. 24 juin 2008, 10:30
Arnaud91 a écrit :Tout était serré au couple ?
Oui serré au couple, "Aussi fort que tes con" si tu connais l'expression :W
J'espère que tu as raison. Et ça serai probable, sachant que j'ai déposé ma boite 4fois en 3mois...
J'vais contrôler ça régulièrement pendant les prochaines semaines.
Sinon, c'est les vibreurs des Ecuyers ... mais c'étai plutôt avec la roue gauche que je les avalaient... :oops:
Message par viper01 » mar. 24 juin 2008, 19:17
Et bien moi je suis en PTS partout :d , ben c'est tout a fait roulable au quotidien, ca vibre un peu, mais depuis que je l'est (l'anti couple, que j'ai mis en dernier) et ben je dirais que ca vibre meme moins qu'avant :lol: ( j'avais perdu la vis aussi coté distri donc ca devait pas arranger) sinon niveau guidage c'est impecc, c'est bien plus précis, manque plus que des biellettes sur uni ball :W
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » sam. 19 juil. 2008, 21:29
colle a pare brise dans lorigine pour moi demain je pense on verra ce que ça donne
Message par Manu_VTS » sam. 19 juil. 2008, 22:19
commenseb a écrit :colle a pare brise dans lorigine pour moi demain je pense on verra ce que ça donne
Moi j'ai ça depuis 130 000 et ça n'a pas bougé ;)
commenseb
Message par commenseb » dim. 20 juil. 2008, 18:59
et voila j ai tout remonter tout a lheure c est niquel, le moteur vibrote un poil plus au ralentit
mais c est un petit chouille mais a la conduite on sens que le moteur n est plus aussi branli branlo qu avant c est donc une bonne modif pour la maudite somme de 7.50E ;)
outillage necessaire : 2 clef de 16 pipes plates ou a oeil, clef de 18 a pipe, cliquet avec ralonge intermediaire ou grande avec douille de 18 pour la vis du haut.
un bon dégraissant genre kh7 ( 3 e les 750 ml ) pour netoyer le support
accessoirement des gants car cette foutue colle est chiante a enlever vu qu il vau mieu y mettre les doigts pour bien enfoncer la colle et eviter qu il y ai des bulles d air dans le suport la colle est plus visqueuse que liquide .. et les traditionnelles chandelles + le cric
allez méssieux: a vos supports :W
azizouh
Message par azizouh » dim. 20 juil. 2008, 20:51
Tu le trouve ou ça le KH-7?
Il y avait celui chez LA mais il a un peu augmenté.
commenseb
Message par commenseb » dim. 20 juil. 2008, 20:59
Auchan.
