[Chassis] Montage de douilles alu sur Train arrière
ushergae
Re: [Chassis] Montage de douilles alu sur Train arrière
Message par ushergae » ven. 04 janv. 2013, 17:53
personne ne sait pour les rondelles?
Message par zany » sam. 05 janv. 2013, 13:50
ushergae a écrit :personne ne sait pour les rondelles?
Rondelles 72 à remettre :bien:
ushergae
Message par ushergae » dim. 06 janv. 2013, 14:13
Pas les 71?
Merci pour ta réponse en tout cas
Message par zany » dim. 06 janv. 2013, 14:19
ushergae a écrit :Pas les 71?
La 71 je suis pas sur de l'emplacement ;) Si la 71 est celle qui ce met à l'intérieur de la caisse, oui faut aussi la remettre :bien:
ushergae
Message par ushergae » dim. 06 janv. 2013, 20:22
Attention également à ne pas mettre les rondelles côté coffre sous le train, vous auriez la désagréable surprise des les retrouver en V au bout de quelques kilomètres ( testé et approuvé par Seereal )
Des quelles ont parle dans le post 1?
Message par zany » dim. 06 janv. 2013, 20:54
Là je ne serais te dire :L Mais les 72 c'est obligé :oui:
ushergae
Message par ushergae » lun. 11 févr. 2013, 17:25
Quelqu'un aurai la référence pour les rondelles 72. Il m'en manque 2 :(
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 15 févr. 2013, 23:50
ref 5144 15 = 3,55€ TTC
dimension 12x60 ep 3
les 71 sont celles qui vont à l’intérieur , il faut les remettre :bien:
Ma SAXO évo piste
ushergae
Message par ushergae » dim. 17 févr. 2013, 19:01
Merci!
Train arriere monte avec les douilles!! C'est plus dure et un poil plus bruyant :bien:
raiden73
Voiture : saxo vts modele suisse
Message par raiden73 » ven. 26 avr. 2013, 16:27
bonjour à tous , je me suis apercu qu'il y avai un ressort sur le coter du train arrière au niveau du répartiteur , ma question et de savoir ou il se fixe ?? avez vous une photo ?? :d
citroen sport modèle suisse
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 26 avr. 2013, 17:08
C'est le réglage du compensateur de charge
(plus tu as de poids derrière, plus le TAR s'affaisse et plus le freinage est intense)
Qaund tu est devant, le ressort est horizontal et se fixe sur sa gauche.
(J'touve pas de photos plus parlante....)
Modifié en dernier par Violatorade le ven. 26 avr. 2013, 17:17, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
raiden73
Message par raiden73 » ven. 26 avr. 2013, 17:11
ok merci d'avoir répondu si vite
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 26 avr. 2013, 18:56
:ho: je demande des droit à l'image :ptdr:
vue sous d'autre angle
Ma SAXO évo piste
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » ven. 26 avr. 2013, 19:15
Viens me voir à MC, j't'offrirais un coup à boire! ;)
raiden73
Message par raiden73 » sam. 27 avr. 2013, 11:30
petite question à propos du ressort
es ce que il va derriere le petit écrou ??
voir photo ci dessou
faut il re régler le répartiteur de frein ?? et si oui comment le régler ??
