Vibrations après montage de Toulouses
- rico5788
il est averti dans ce cas...Seereal a écrit :T'a pas peur toi de les revendre en sachant ça
Le vendeur risque de se retourner contre toi...
moi aussi je pourai très bien me retourner contre mon vendeur, mais je n'y vois aucun intérêt
ils proviennet tous les 2 de roues de secours: l'un de la mienne, et l'autre de celle que tu m'as vendu ya 6 moisludo77193 a écrit :Tes SX dates de quand ? les neufs ?
- PitBull
- Voiture : Saxo VTS
Re: Problèmes/bruits suite montage Toulouses
rico5788 a écrit :Bruit sourd à la décélération en dessous de 30km/h (c'est comme si on roulait sur une chaussée en revêtement anti-dérapant)
J'ai juste ce symptome, c'est un problème d'équilibrage ?
- rico5788
si mais j'en ai trouvé en bien meilleur état que les miennes, alors quitte à devoir changer, autant tout changeryosh a écrit :tu peux pas en racheter juste une seule jante pour remplacer celle qui est voilée?
La personne à qui j'achète peut-être les jantes a exactement le même symptôme.PitBull a écrit :rico5788 a écrit :Bruit sourd à la décélération en dessous de 30km/h (c'est comme si on roulait sur une chaussée en revêtement anti-dérapant)
Sa me fais pareil depuis que j'ai changé mes jantes en tole contre des toulouse !!
Ce qui est surprenant c'est que lorsque j'inverse mes roues AV/AR je n'ai plus ce bruit
- rico5788
j'ai oublié de préciser que ce n'est pas avec ce train de pneus que j'ai des soucis... justement avec celui là je n'ai aucun problèmerico5788 a écrit :ils proviennet tous les 2 de roues de secours: l'un de la mienne, et l'autre de celle que tu m'as vendu ya 6 moisludo77193 a écrit :Tes SX dates de quand ? les neufs ?
- rico5788
Aujourdui je suis allé exposer mes problèmes dans 3 différents garages qui montent des pneus (dont citroen). J'ai eu 3 fois la même version:
c'est à cause des pneus, ceux qui se sont usés à l'AR entrainent ces problèmes à l'avant car l'usure n'est pas du tout pareille à l'AV et à l'AR.
Ce qui explique pourquoi lorsque j'inverse AV/AR je n'ai plus de problèmes
Je sais ce qu'il me reste à faire: burner pendant 10min pour égaliser l'usure du pneu
Mais je vais quand même faire ré-équilibrer mes roues ailleur, on ne sait jamais,pour 8€ par roue ça va encore
- Voiture : Saxo NM
Foutaises.
Je ne vois pas pourquoi avoir des pneus plus usés a l'avant pose problème.
Par contre, les pneus venant des roues de secours peuvent être déformés par le panier.
- rico5788
Div, pour une fois je vais te contredire
(c'est rare, tu as toujours raison
Mes pneus AR sont encore ceux d'origine (66000km) et le gars chez Citroen m'a clairement expliqué qu'un pneu ne s'use pas de la même manière à l'arrière qu'à l'avant, donc comme j'ai mis mes pneus AR de 66000km à l'avant, cela occasionne ces problèmes...
Par contre avec les pneus des roues de secours je n'ai pas de soucis (malgré les traces du panier sur les flans)
En fait dans ton raisonnement, c'est pas le fait que les pneus soient plus usés à l'avant qu'à l'arrière qui pose problème. C'est le fait que les pneus ont été usés pendant 66000km sur le train AR et maintenant je les ai mis à l'avant (pour avoir les neufs à l'AR)
On s'est peut-être mal compris
- rico5788
Bon, finalement dans le doute je change de jantes (les 4 tant qu'à faire) car j'en ai trouvé d'autres en super bon état par rapport aux mienne, à quelques km de chez moi et je connais la personne qui les vend
Je vais les chercher cette apres midi et montage dans la foulée.
Donc suite à cela je pourai dire si c'était effectivement dû aux pneus ou alors si j'ai plus de problèlmes c'est que c'était un problème de jante sans doute voilée.
Je tiens à préciser que l'acheteur de mes jantes les achète en connaissance de causes
je dit ça nottament par rapport à la remarque de seereal
Voilà... je vous tiens au courant
- rico5788
je ne pense pas que de loin on vera la différence (sauf pour la jante qui n'est pas de la même couleur que les autres) pour le reste (coups de trottoir, griffures, rayures, impacts etc...) il faut déjà regarder de plus près.
Mais je vais faire quand même un comparatif avant/après
