En tout cas pour celui coté disti c'est flagrant! Pour les autre....
[Chassis] Changement des support-moteurs
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: [Chassis] Changement des support-moteurs
Vibrations excessives au ralenti je dirais....
Sorties circuit avec La Sax':
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
Ok merci pour l'info. Donc pour le moment mes suport sont en bon état.Violatorade a écrit :Vibrations excessives au ralenti je dirais....
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Sorry pour le déterrage de topic mais je vais remplacer mes supports en fin de semaine et n'étant pas spécialement équiper, j'aimerai juste savoir la taille de l'embout Torx qui tien la butée sur le support moteur distri
Histoire d'être sur que c'est pas une taille a la con que j'ai pas encore
Merci d'avance
Merci d'avance
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- sogear
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 16v
C'est du 50.
Pour les retirer j'ai du le faire à 2 un qui maintient pour rester dans l'axe et l'autre avec une grande rallonge de 1m pour pouvoir forcer, les vis étaient bien collées.
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mikaeru51
Merci mais en Torx 50 c'est pas pour les 4 vis du support sur le bloc sur les 16V ?
J'ai oublié de préciser mais c'est sur une 8S, donc juste 3 ecrous sur le bloc.
Moi je parle de celle sous le support qui tien la butée, c'est du 50 aussi ?
Image recup sur Google/Forum 106 ET
Mes autos
Mes autos
- sogear
Oui c'est du 50 aussi il me semble.
- Mikaeru51
Après changement des supports moteurs sur la Sax', la vis Torx de la photo est une Torx 40, et les 3 ecrous du support sur le bloc sont des ecrous de 16 (Et pas 17 comme j'ai pu le lire sur internet
Si ca peut être utile a d'autre
Mes autos
Mes autos
- sogear
Bizarre moi sur ma 16v tout était en t50.
- vinvin
- Voiture : saxophone
Je dois changer le support coté boite sur une 8s. J'ai pas encore démonté cette partie de la voiture alors je sais pas trop comment c'est fait, mais dans la RTA ils disent qu'il faut y mettre de la graisse type G7 sur les bords. C'est quoi comme graisse, et pourquoi tu n'en parles pas Manu ?
Merci !
Merci !
- Manu_VTS
Parce que je n'en ai pas misvinvin a écrit :Je dois changer le support coté boite sur une 8s. J'ai pas encore démonté cette partie de la voiture alors je sais pas trop comment c'est fait, mais dans la RTA ils disent qu'il faut y mettre de la graisse type G7 sur les bords. C'est quoi comme graisse, et pourquoi tu n'en parles pas Manu ?
Merci !
ça fait 180 000 qu'ils sont monté et je n'ai pas eu de soucis
- vinvin
Mais tiendra-t-il 525000km ?
Ok merci Manu je ferai pareil.
- vinvin
En effet c'est super facile et je ne vois pas l'intérêt de la graisse.
Le seul point dur pour moi était que l'écrou principal est en 18, une taille assez inhabituelle sur la saxo, et qu'il était bien serré et peut-être même collé depuis 16 ans... Enfin, je revis maintenant, avec ma voiture toute neuve
