manu_le_ouf | so6 s16 157cv piste / lancer evo 8 | Troyes (10)
- manu_le_ouf
Re: manu_le_ouf | so6 s16 155cv | Troyes (10)
je lui est dit de contacter 106 gtitom pour voir parce que la reprog il la donne pas celui ou on à été!!!
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- manu_le_ouf
bonjour à tous deux petites photos de ma nouvelle trouvaille (un gros coup de chance !) :
une boite de partner 1.1i 20CD04 normalement elle est en 13x59 , axe 16 , fourchettes bronze et d'apres un membre de 205rallye.net elle a aussi la pignonnerie S!
deux soucis:
-les commandes de boites ne sont pas les mêmes , il faut que je trouve des carters de boite pour 106/saxo pour tout remonter dedans.
-et le différentiel n'est pas le même il faut raccourcir le cardan de gauche mais comme je vais mettre un quaife ça ne devrait plus poser problème .
deux soucis:
- manu_le_ouf
- adrien10
- Voiture : saxo vts 16v
lol il c'est pas ce qu'elle a et je pense qu'il cherche pas beaucoup donc ça va commencer a me gaver un peu je vais aller la recherché et me démerder
- manu_le_ouf
si tu as besoin j'ai:
neiman , cle , transpondeur,antenne,calculo de phase 3 de 2002
ya un membre qui a eu le meme souci que toi et luo c'etait un probleme de masse son pseudo c'est brice77 .
- manu_le_ouf
nouvelle commande de reçu:
au boulot!
au boulot!
- Voiture : VTS 1.6 16v
Ton train arrière va être content ^^
M@ 16v German look
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Un beau p'tit saucisson bien préparé
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
jolie la dernière réception
Réponds-y et partages
- manu_le_ouf
et mes pneus aussi , parce que la en mode gordini ils sont hsfafane971 a écrit :Ton train arrière va être content ^^
- manu_le_ouf
bonjour à tous hier petite journéé piste aux écuyers
5h30 réveil!
6h45 rdv à sézanne avec des amis pour faire la route ensemble
7h30 arriver aux écuyers
8h00 ouverture du portail , hop hop on se met en place , démontage des jantes pour mettre les pro race avec les federals , dans la foulée passage au sonomètre : 92 db à 5000 tr et à 30 cm de la sortie du pot ... heureusement que j'avais adapté mon silencieux d'origine à la ligne citroen sport.
8h50 briefing
9h00 première session piste pour la 106
sur une piste complètement trempée , les 4 premiers tours se passent nickel
et la 5 ème tours premier tete à queue dans un virage ou il y avait non pas une flaque mais une piscine
...pas grave je ressort c'est au tour d'un pote venu avec moi de prendre le volant et lui fait la meme au bout de 8 tours!j'ai quand meme été surpris j'ai trouvé que les federals tenait quand même assez bien sur la pluie.
toutes la matinée se passe plutot bien , je refais un tete à queue et la direction l'herbe histoire de voir si elle était bien verte
tout ça pour essayer de faire mieux que mon meilleur temps de la matinée 2.18,35
12h00 pause dej
14h20 je repars sur la piste cette fois sèche à peu près partout et c'est la que commence les ennuis!!
2 eme tours un silenbloc du silencieux se défais de celui ci , donc je rentre au stand en warning , un coup de cric , une petite brulure et c'est bon .
le collègue repars avec , 4 eme tour le pare boue coté passager se fait la jaquette et passe sous les roues de la voiture ... dons retour au stand on vérifie tout
je repars sur la piste , je fais 4-5 tours et j'entends comme un couinement à l’arrière , je décides de sortir , rebelote le cric , on retire la roue arrière gauche et la malheur c'est le câble de frein à main qui a frotter sur le pneu et chose étonnante , le couteau du train arrière à des traces de roue ,on refixe le câble de frein à main puis on décide de retirer la roue droite et la même constat le couteau à aussi des traces... Dans le doute et surtout pour pas prendre de risque ni pour moi ni pour les autres on décide d’arrêter de rouler . Du coup j'ai pris la place de passager dans la lancer evo 8 d'un pote .
bilan de la journée :
un peu déçu ne pas avoir roulé l'après midi alors que la piste était bien sèche , mais ça ne m’arrêtera pas
le couple d'origine est bien trop long en vitesse max j'ai pas dépassé les 135 km/h , ça va me motivé à monter mon 13X59
Donc à venir:
finir ma boite avec quaife et 13X59
démonter totalement l'abs , passer en frein à main hydraulique et maitre cylindre 4 sorties
acheter un pare boue
monter des calles de 5 mm à l'arriere pour ne plus frotter sur les couteaux
5h30 réveil!
8h50 briefing
12h00 pause dej
Donc à venir:
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Re: manu_le_ouf | so6 s16 155cv projet piste | Troyes (10)
Bienvenue, très belle auto avec de belles pièces
bonne continuation pour la suite de ton projet.
- manu_le_ouf
- KLOSH-SAX']
hum j'aime ce type de projet !
