[RECENSEMENT] Qui se sert ou qui va se servir d'un boîtier reprogrammable Megasquirt en PNP ou pas?
Red Hot
Re: [RECENSEMENT] Qui se sert ou qui va se servir d'un boîtier reprogrammable Megasquirt en PNP ou p
Message par Red Hot » lun. 03 nov. 2014, 23:55
flitiz a écrit :Pare ce que tout simplement avant d'aller chez un pro vue que ce n'est pas lui qui a monter la ms, il faut que le ralenti sois stable et que la saxo puisse aller au rupteur.
Pour un peu plus d'info, j'ai tester avec la MS les injecteur , l'allumage et les capteur tous sa c'est niquel le "petit" truc qui m'intrigue c'est concernant le shama de la roue pointue ( volant moteur )
En faite au lieu d'obtenir un graphique du genre 58 petit bâton et 1 grand j'ai 58 bâton et et un "trou" dns le graphique donc le volant moteur et détecter mais est ce normal cette courbe?
C'est juste des soucis de réglage de base qui ne sont pas corrects que tu as.
Tout d'abord il te faut un minimum d'outils de contrôle si tu veux effectuer les réglages toi même, la base c'est au moins un moyen de surveiller ta richesse. As tu bien installé une large bande avec le mano qui va bien pour savoir où tu en es.
Ensuite pour la perf il faudra également surveiller tes EGT.
Il est illusoire de penser que tu pourras régler ton moteur "au pif" à l'aveuglette sans risquer une casse moteur ou simplement de galérer longtemps sans trouver l'origine de ton problème.
Le principe d'une gestion prog c'est de pouvoir tout paramétrer, tu ne peux pas espérer l'installer et rouler nickel au bout de cinq minutes.Il y a beaucoup à voir avant que ça tourne correctement , pas juste les tables d'injection, AFR et avances.
Pour ta roue dentée d'origine c'est une 60-2, vérifie que ton réglage est bon dans Tunerstudio.
Ton angle de capteur PMH est-il bien paramétré ? Les valeurs de tes tables sont elles cohérentes en pression/régime ?
Ton req/fuel est réglé ?
Pour ton démarrage difficile et ton ralenti instable regarde du côté des paramètres démarrage et enrichissement à froid mais ces valeurs étant des pourcentages additionnés sur la base de la table injection VE, il te faudra une table un minimum potable pour pouvoir les régler.
Comment est géré ton ralenti ? moteur pas à pas du papillon d'origine ou vanne de ralenti ? As tu réglé les paramètres correspondant ?
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mar. 25 nov. 2014, 22:17
merci de toute tes supposition, les réglage avance du coup sur ma vts je m'approche du but. :bien:
flitiz
Message par flitiz » mar. 09 déc. 2014, 14:39
je pense avoir trouvé un soucis sur ma MS2
Voici la roue phonique moteur au ralenti :
Et voila lorsque j'accélère
Cela ne m'a pas l'air "normal"
Voici aussi la roue phonique "sur démarreur"
On vois bien que au ralenti et sur démarreur le PMH détecte bien les dents manquantes du volant moteur mais ce n'ai pas la même chose lorsque j'accélère ... D'ou peux venir le soucis? mon PMH est mort?
merci de m'éclairer :buzz:
Message par lemessy-92 » mar. 09 déc. 2014, 14:59
Le jeu entre le capteur et la roue est bon?
flitiz
Message par flitiz » mer. 10 déc. 2014, 11:51
c'est a dire quel jeu?
Message par viper01 » mer. 10 déc. 2014, 12:19
La distance entre les dents et le capteur ;)
Message par cassbonbon » jeu. 11 déc. 2014, 00:28
Pourquoi elle changerait? :voyons:
flitiz
Message par flitiz » jeu. 11 déc. 2014, 09:49
Oui le jeu est bon de ce coté pas de soucis puisque au ralenti cela ne pose pas de soucis
mouln05
Message par mouln05 » ven. 12 déc. 2014, 14:04
106 t16 mequasquirt 2
Message par viper01 » ven. 12 déc. 2014, 14:07
cassbonbon a écrit :Pourquoi elle changerait? :voyons:
Non elle change pas, mais si elle est pas bonne, au ralenti a 700trs ca detecte, mais a 7000 ca detecte plus.
Red Hot
Message par Red Hot » sam. 13 déc. 2014, 00:05
Pour ton problème de bruit, c'est à dire les parasites sur ton graphe je te propose de lire ce très bon tuto qui devrait t'aider à résoudre ton problème :
http://forum.fenixecu.com/megasquirt-fo ... -t364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
flitiz
Message par flitiz » mer. 17 déc. 2014, 00:47
les Vr sont bien régler ( avec un oscilloscope etc... ) donc le soucis ne viens pas de la :mad:
flitiz
Message par flitiz » dim. 28 déc. 2014, 20:15
Salut a tous,
je ne sais toujours pas d'ou viens le soucis mais j'ai brancher un conditionneur VR sur ma MS et la niquel :sol:
Message par cassbonbon » dim. 28 déc. 2014, 21:50
Tu as su comment pour le conditionneur ??
flitiz
Message par flitiz » lun. 29 déc. 2014, 23:46
J'ai passer quelque minute ( voir heure ... lol ) avec le revendeur megasquirt ( manu ) de la boutique fenixecu.
Et après avoir fait beaucoup de test ( réglage a l'oscilloscope, montage de résistance 10 , 15 ou 20k, bidouille des potar ...). Il m'a conseiller de mettre cette petite puce sur ma MS mais ce ne fut pas évident puisque pas beaucoup d'info sur le net sur les pub 3.57 ... Bref maintenant tout cela fonctionne niquel après quelque semaine de recherche, je suis du coup très satisfait de la MS.
