Les versions disques et tambour sont différents ?
[Chassis] démonter un roulement arriere
- houplineur
Re: [Chassis] démonter un roulement arriere
Est-ce que c'est grave si on prends une version sans ABS ? Façon il fonctionne pu
clément,33
- Voiture : 106 s16
bon beh pour ma part j'ai voulu les changer ce matin. impossible de sortir les ancien on a meme cassé un arrache moyeu donc j'abandonne je sais pas comment on va faire pour le sortir, la presse?? va falloir aller au mécano
- nico_vts
Normalement tu arrives à sortir le moyeu avec l'arrache et il reste une partie de la bague intérieure du roulement sur la fusée.
Si tu as ce qu'il faut le plus simple c'est de remettre un arrache dessus en tension et de chauffer à rouge la bague avec un chalumeau, ça sortira tout seul
- Manu_VTS
- gimmick49172
Bon alors, Manu, tu as changé oui ou non ? Tu sais que ça prend moins de temps à changer les roulements de roue arrière que de remonter l'intérieur complet pour camoufler leur bruit.
- Manu_VTS
Non j'ai pas changé
- gimmick49172
question.... comment on fait pour dégager les disques et les support de plaquettes je suis deçu je force et j'y arrive pas...
HELP ?! demain j'ai le pont à mon grand père il me faudrais une réponse
Salut à tous j'ai besoin d'aide la tout de suite car la voiture est démonée....
voilà j"ai un problème il me manque le roulement ou bien le moyeu n'est pas compatible ou autre ?! aidez moi s'il vous plait...
Moi j'ai démonter celui avec l'engrenage et j'ai acheté celui sans rien.... alors que faire ???
- Manu_VTS
Normalement le roulement est à l'interieur de ton moyeu que tu montres là.
La couronne crantée sert pour l'abs. Tu as l'abs ?
Bah ouai j'ai l'abs donc en faite erreur de commande de ma part j'aurais du faire attention je suis un novice en mécanique donc forcément on a des surprises déjà que la vis torx j'ai été obligé de la percée...
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Ca marche pareil pour les roulements avant?
Il faut changer obligatoirement tout le moyeu, ou on peut ne changer que le roulement?
rallyesax
kisscool99 a écrit :Ca marche pareil pour les roulements avant?
+ 1 ?
La méthode pour un roulement avant doit être bien différente... Je n'ai pas trouvé de tuto.. Il en existe un quelque part ?
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous,
Je prévois de changer prochainement mes roulements arrières.
Donc roulement avec système abs,
Je souhaiterais savoir si il y a un quelconque circlips a enlever lors du changement ?
Je dis ça parceque je n'ai pas de pince spéciale pour les enlever et j'en ai pas forcément l'utilité donc pas besoin d'en acheter.
Merci.
Merci.
