- Eole
Re: Vtsgrey | Saxo VTS 8v 75ch | La Rochelle (17)
ou: jantes noires et bavettes blanches
alors. j'ai testé en rouge voir ce que ça donne .
Deja j'ai vu mes gabarits pour les faire. peut etre quelques retouches viendront sur les vrais modèles au niveau de la forme , à l'interieur du parre boue.
Pour les jantes noires en fait, c'est que je trouvais que ça rendait bien le contraste noir gris rouge, mais sur un autre modéle
et ce que ça rendra avec le rabaissement :
Au passage j'avais pas encore mis de photos de l'interieur. voila c'est fait
Donc :
Jante noir + bavette rouge
jante noir + bavette blanc
jante blanc + bavette rouge
jante blanc + bavette blanc
Donc :
bon bah ras le bol de mon lecteur CD pourris, j'en ai pris un autre
( faut que j'arrete les dépenses là
- Eole
alors en rouge, avec jantes blanches c'est très jolie (surtout rabaissée!)
mais je pense que tu devrais faire monter plus hauttes bavettes dans le passage de roue parce que là ça fait tout petit et du coup je trouve que ça choque un peu.
Sinon j'adore l'intérieur de ta sax.... je voulais faire presque pareil (baquets-harnais noirs, moquette bleue)
je vais voir pour les faire plus longues alors et les remonter.
le souci c'est que je suis assez limité là niveau format.
oui parce que ce sont des :
http://static.letsbuyit.com/filer/image ... 480843.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
classeurs pvc souple rouges
du coup pour l'instant je suis bloqué à un format A4, il faut donc que je trouve des formats A3. à voir si ça existe.
en tt cas merci bien pour ces petits commentaires
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Attention les prix, ça fait mal. Je les achetés chez feu vert, des Delphi.Vtsgrey a écrit :oui ceux de tambours.
effectivement ça serait sympa si tu pouvais me donner le prix de la piéce. mercii
Réf : BK388
Prix : 59,00 € l'un
Donc 118€ pour les 2 côtés...
Ça, c'est que les roulements.
Si tu arrives à sortir les anciens (y'a un circlip qui tient le tout dans le tambour), ce sera les seuls frais.
Sinon, il va falloir changer les tambours (141,23€ HT l'un) et les garnitures de frein (147€ le kit pré-monté).
Soit un total d'environ 550€ pour les freins arrières.
Bon courage !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
j'ai trouvé un tuto sur le net pour dégager les anciens roulements de tambours donc ça devrait le faire.
pour mes garnitures elles sont neuves, donc pas besoin de les changer
Apres je ne connais pas l'usure max des tambours.
mais c'est bien ce que pensais niveau roulement
merci pour les tarifs, j'ai plus qu'à voir ça
- nono74
Les tambours sont censés avoir une durée de vie d'environ 140 000 km.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Faut absolument quelle reste blanche les jantes
Donc jante blanche et bavette rouge
Vivement le rabaissement, même si ton 4x4 est bien
bon elles vont rester blanche alors
merci pour les differents avis.
de toute manière y'avait pas 36 teintes, c'etait soit noir, soit blanc, soit or, pour rester dans le code des couleurs des braid.
Vendredi DéCRANTAGE
je vais la poser mon salop!
elle va pas comprendre ce qui lui arrive
Vendredi DéCRANTAGE
- angels jo
si tu veut passer en disques ma 405 est rendu à la casse suite au crash et je lui avais un coller un essieu MI16 normalement les moyeux sont compatible !
si sa te cause je te dirais quelle casse et de venir de ma part
- angels jo
j'avais déjà fait la comparaison avec les disques il y avait juste la hauteur qui changer !
ouais. mais ils faut des bras de 16v pour monter les moyeux nan? je me trompe peut étre voir surement ^^
par exemple l'abs est fixé sur le bras, donc si je fous des moyeux forcement j'ai plus l'ABS, j'ai peur que ça fasse cher de pièces
- angels jo
renseigne toi
je dit sa, je dit rien ....
