Arn01 | Saxo VTS 16V BGP Daily & Piste| Montréal la Cluse (01)
- totom14
Re: Arn01 | Saxo VTS 16V BGP Daily & Piste| Montréal la Cluse (01)
La plupart des films ne sont pas assez larges pour faire le pavillon d'un coup,c'est pour ça que je demande
Re: Arn01 | Saxo VTS 8S | Montréal (01)
BonjourArn01 a écrit :Le nécessaire pour monter le capteur de pression
Tu pourrais me donner plus d'informations sur le montage de pression d'huile diamètre pas de vis etc ... Beau travaille
- totom14
Ça m'intéresse aussi
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
J'ai retrouvé la Facture en ligne sur le site BPS
- Adaptateur de filetage male M16x1.5 / femelle M10x100 court / 22KVDA066M X /Commandé: 1 / 9€ TTC
- Capteur Pression d'huile - M10x100 - 10 Bar - alarme 0.5 Bar / 22J360081030009 X / Commandé: 1 / 44.10€ TTC
- Joint cuivre à écrasement - diamètre intérieur 10mm - épaisseur 1.8mm / 32CCWC03 X / Commandé: 2 /1.12 € TTC
- Joint cuivre plat - diamètre intérieur 10mm - épaisseur 0.7mm / 32CCW03 X / Commandé: 2 / 0.30€ TTC
- Vis de banjo simple M10x100 - diamètre 10mm - longueur 18mm - acier / 32BX11835SP X / Commandé: 1 / 4.40€ TTC
- Raccord banjo 20° - diamètre 10mm - épaisseur 8mm - pour tuyau S03 / 32FSB9303P X / Commandé: 1 / 5.40€ TTC
- Raccord M10x100 - femelle - passe cloison vissé - concave - acier / 32FS50F31P X / Commandé: 1 / 9.91€ TTC
- Tuyau téflon diamètre intérieur 3.2mm - S03 (le mètre) / 32GS03 X / Commandé: 1 / 8.50€ TTC
Manque le mano
Je me suis aidé du tuto
viewtopic.php?f=39&t=30474" onclick="window.open(this.href);return false;
Manque le mano
- brice39
- Voiture : saxo VTS 16v
Salut!!
J'aimerai savoir comment se comporte ta batterie SKYRICH?
Tu n'a pas de souci pour démarrer, même si tu es 1 semaine sans te servir de la voiture?
- Arn01
Pas de soucis à ce niveau là
Elle est resté 1 mois sans tourner, puis plusieurs fois 2 semaines
ça démarre toujours...
J'ai un coupe circuit
- brice39
merci beaucoup pour ta réponse
- Arn01
Hier soir je suis passé au Rallye Ain Jura
Quelques photos qualité bigo
J'ai croisé 3 Sax une grise avec PTS antracite, une bi ton avec PTS antracite (reconnaissance) et une Noir Racing.
Sinon la Saxo va bien, roule bien.
Juste un soufflet de Cardan coté conducteur à changer
La prochaine évolution sera le Plénum Alu de C2 VTS avec le Papillon qui va avec.
Par la suite viendra AAC, Reprog et surement courroie renforcé et changement joint queue de soupape voir coupelle renforcé et peut etre un allégement volant moteur
- cassbonbon
Sympa les photos
Pour l'admi C2 j'ai fais une MAJ dans le topic
viewtopic.php?f=39&t=18968&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
- Olivier57420
la noir elle est belle
C’est un becquet de 106 s16 sur la saxo bleu (photos 3 et 4) ?
- Arn01
C'est ce que je pensais aussi en prenant la photo
- Arn01
La sax roule peu mais super bien
Aujourd'hui achat d'une petite pièce à Pec_74 sur un coup de speed
pour une future evo
Donc à venir Pap clio RS + AAC genre les 703 ou 743 à voir + reprog
- cassbonbon
Bien le plénum
C'est quoi les deux pas de vis sous l'entrée du plénum? Je ne le sais pas sur le miens
- Arn01
Les deux tétons c'est pour le boitier papillon comme sur l'admi en plastoc
je pense
elles vont virer
elles vont virer
