Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
+1 je viens t'aider 206mazout, à 2 on devrait pas etre de trop pour s'en occuper pleinement
- Kiroh
- Voiture : Saxo VTS 8v
J'ai commencé ce topic à 10h et je suis page 23 mais la je dois aller bosser...
Je suivrais la suite
En tout cas je tenais à te féliciter pour un tel boulot
j'espère qu'un jour je pourrais me lancer dans un projet équivalent
camille14xsi
- Voiture : 106 xsi
avec kel produit a tu décaper tout t piece moteur
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
je vous remercie pour vos proposition mais je vais géré seulviper01 a écrit :+1 je viens t'aider 206mazout, à 2 on devrait pas etre de trop pour s'en occuper pleinement![]()
ben la 23 c'est la dernièreKiroh a écrit :J'ai commencé ce topic à 10h et je suis page 23 mais la je dois aller bosser...
En tout cas je tenais à te féliciter pour un tel boulotj'espère qu'un jour je pourrais me lancer dans un projet équivalent
Merci pour les félicitations et qu'est ce qui t’empêche de te lancer ?
camille14xsi a écrit :avec kel produit a tu décaper tout t piece moteur
désolé je connais pas le nom , c'est un dégraissant utilisé dans l'aviation
sinon petite mise au point du projet sur le papier
( config actuel en bleu )
MOTEUR
STAGE 0
TU3JP 75 ch à 550 tr/min , 11,5 mkg à 3400 tr/min
STAGE 0,5
green dans boite stock
decata INOXCAR
ligne INOXCAR avec PF
silencieux DEVIL puis INOXCAR HO
STAGE 1
TU3J2 100 ch à 6800 tr/min , 12,5 mkg à 4200 tr/min
gestion TU3JP reprog
4/2/1 DEVIL ( + stage 0,5 )
STAGE 2
culasse préparée
AAC ( à definir , certainement un maxi routier )
Surprise du chef
STAGE 3
passage en bas moteur TU5 (1,6l) hybride (stock ou prépa : à définir)
TRAIN
STAGE 0
AV
barre stab 21 mm fixation sur triangle
frein 247x10 ( plein )
AR
barres de torsion 17,9 mm
barre stab 18 mm
frein tambours 203 mm
STAGE 1
AV
frein 247x20,4 ( ventilés )
ressorts -30 EIBACH
amortisseurs KONI SPORT
AR
décrantage -30
STAGE 2
AV
barre stab 22 mm fixation sur JDF
triangle VTS
amortisseurs BILSTEIN B8
soudure renforts de brancards
BAR sup
BAR inf
resorts EIBACH -40
AR
barres de torsion 19 mm
barre stab 22 mm
BILSTEIN MOTORSPORT
frien disque 247x10
STAGE 3
AV
silent bloc AV triangle POWERFLEX
palier AR triangle alu
combinés filetés
coupelle réglable
frein 266x22 ou 283x26 étrier 4 pistons BREMBO
AR
Surprise du chef
barre stab 24 mm
bien sûr l'intérieur et le châssis évolueront aussi avec vidage , soudure de renfort etc...
Ma SAXO évo piste
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
AU top
- freedomsax
bon comme vous êtes gentil 2 petites photos de la "Surprise du chef" STAGE 2 moteur
Ma SAXO évo piste
Carbus ca!!!!!!
- Kiroh
Merci pour les félicitations et qu'est ce qui t’empêche de te lancer ?[/quote]
Oui mais je l'avais pas lu ^^
si je ne peux pas me lancer, c'est une question d'argent et d'outil simplement
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Heureux de t'avoir rencontré et d'avoir pu voir ta fameuse saxo
Sparko95
- Voiture : Saxo VTS 1.4l
Elle estclemclem-vtr a écrit :Heureux de t'avoir rencontré et d'avoir pu voir ta fameuse saxo.
* Saxo 1.4 Gris Iceland Février 2003 viewtopic.php?f=13&t=48017" onclick="window.open(this.href);return false; *
* Fais tes projets dans le silence, le succès s'occupera du bruit.. *
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Très sympa ton projet
bonne continuation pour la suite...elle va être au top ta sax'
- freedomsax
et un peu plus dans les placards
Ma SAXO évo piste
- clemclem-vtr
Ce que je reproche à ce système c'est les vis noires qui foirent assez facilement.
- freedomsax
je suppose que tu parle des vis qui tiennent les bagues autour de la rotule , si c'est le cas le percerais/tarauderais à coté avec une plus grosse vis
Ma SAXO évo piste
- clemclem-vtr
Voilà qui est bien pensé
