Hello tout le monde
Après une très longue coupure estivale, je suis de retour
. Si si
. En tout bien tout honneur je vais commencer par donner des nouvelles de ma petite sax'
. Elle m'a fait pas mal de crasses cet été, et ça a été l'occasion de remettre pas mal de choses à plat.
Quelques infos tout d'abord sur mon effraction de début d'année. Etant maintenant sur Paris je n'ai pas voulu faire des frais pour me la faire probablement ré-ouvrir. Le barrilet de serrure est toujours HS, je l'ai juste désolidarisé du moteur de centralisation. Le montant a été vite fait redressé par un copain carrossier. Ne voulant pas refaire teinter une vitre qui va peut-être se faire casser à nouveau j'ai juste enlevé le film teinté côté passager.
Pour la sono je me suis fait plaisir par contre
. J'ai complètement recâblé la voiture en respectant les règles de base (séparation puissance/son, etc.) et j'ai monté des elliptiques Focal qui rendent bien
. Elles sont fixées sous la plage arrière, donc totalement invisibles de dehors. J'ai également boulonné le poste à la console. Celui qui veut me le sortir va devoir se ramener avec une meuleuse
Zou, place aux péripéties de cet été
Ca a commencé aussitôt de retour dans mes basses alpes natales, avec des soucis de démarreur. D'abord avec le fil du contacteur coupé (j'ai mis 2 jours à trouver l'origine de la panne) puis avec le démarreur lui-même qui a grillé. Après 13 ans de bons et loyaux service, je le pardonne... Echange standard, et hop on n'en parle plus.
S'en suivi un gros chantier pour le changement des roulements de bras arrières. Après une journée (et 3l de dégrippant en moins) passée à essayer de sortir mes barres de torsion complètement grippées, j'opte pour les grands moyens :
Le train arrière entier posé sur l'établi, ça se passe à peine mieux
. Avec l'aide d'un pote j'arrive quand même à sortir les deux bras à coups de masse. Une barre de torsion définitivement prisonnière de chaque bras, impossible d'utiliser la presse pour sortir les cages à aiguilles
Tant pis, on fait ça à l'ancienne : étau et masse. Une cage à aiguille, beaucoup moins fraîche après extraction :
Pas mieux pour l'entretoise, en plastique
Pour l'anecdote j'ai cru que j'avais explosé l'étau quand elle a lâché. J'étais pendu à une rallonge de 2 mètres pour sortir ces satanés roulements
Le remontage a posé moins de problèmes.
Je vous laisse admirer l'état des paliers de la traverse :
Ca fait peur
. Bon, l'essentiel c'est que je n'ai plus de jeu dans mes roues arrières
. Et puis une réfection complète de la sax' est prévue... un jour
Au passage j'en ai profité pour la recranter. Une cannelure... 3 centimètres...
Au point de vue du comportement ça n'a pas changé grand chose. Côté confort par contre le changement a été appréciable, elle tape beaucoup moins du cul. Et l'équilibre esthétique est largement meilleur.
Chantier suivant, le changement des roulements avants.
Pas de difficulté majeure, on tombe les 2 demi trains et on fait joujou avec la presse pendant 2 bonnes heures.
Blague suivante, elle s'est mise un jour à me faire un petit couinement en lâchant l'embrayage en première. Le bruit a rapidement pris de l'intensité (le lendemain il m'inquiétait déjà beaucoup, d'autant plus qu'il me semblait venir de la distribution)
. Elle m'a fait ça en semaine, boulot oblige je n'ai pu démonter que le vendredi après-midi. J'avais pensé au galet tendeur de distri grippé. Le cache distri démonté mon diagnostic s'est avéré exact. Le galet tendeur avait pas mal de jeu
. Ni une ni deux la sax' reste au garage en attend de recevoir les pièces pour lui faire la distri. Je l'avais prévue le mois suivant, donc pas de souci je l'ai juste faite un peu en avance. A 173 000 kms.
Vu que j'allais pas tarder à passer à travers mes disques avants j'ai terminé le mois de septembre en lui changeant les disques. J'avais pensé monter un kit en 266, mais les différentes réparations ont mis à mal mon compte en banque. J'ai donc opté pour des Brembo Max en 247 mm avec des plaquettes Ferodo FSL. La différence au freinage n'est pas vraiment perceptible, ça se contente de bien freiner.
Voilà pour un été bien occupé. Ah oui, petite touche esthétique aussi : certains se souviennent peut-être de mes plastiques intérieurs bleu :
Ca a fini par me saouler. Un tour en casse et j'ai récupéré tous les plastiques pour trois fois rien en excellent état :
Voilà qui me plaît déjà plus. Quelques jours après les avoir posé je décide que c'est trop triste. J'ai donc peint la console centrale et les grilles d'aérateurs latéraux en gris alu :
Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore
Et comme les réparations sur une sax' ne s'arrêtent jamais, je cherche en ce moment le moyen de la passer à la valise pour pas trop cher. Elle a en effet échoué au contrôle technique pour un problème de pollution. Le cata à l'air vraiment en bon état (il est encore tout blanc, l'a pas dû beaucoup servir c'ui-là
) donc j'incrimine la sonde lambda. Mais je préfère en être sûr avant.
Quelques infos sur ma personne pour finir. Je suis en ce moment et jusqu'en février sur Paris, dans le 14ème, pour suivre ce qui sera normalement mon dernier semestre de cours
. Ca fait plaisir arrivé à bac+5 d'entrevoir le bout du tunnel
Ensuite je serai sur Chambéry jusqu'en juillet
. Après...
