[Topic Récapitulatif] Les admissions
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Dans ce cas faut absolument qu'elle reste branchée, sinon le calculo recevra de fausses valeurs
Oui c'est bien une sonde mais comment puis je faire? Comment ceux qui ont des 90chx ont fait pour mettre une admi?
- jon08
Normalement la sonde est sur le papillon si je ne dis pas de bêtise, donc tu n'as pas à y toucher pour y mettre ton admi
Fais-nous une photo si tu peux, ça sera plus parlant
non la sonde est vissé dans la boite à air d'origine.
pour la monter c'est simple tu perce la liaison caoutchouc pas trop gros et tu visse la sonde (c'est le montage d'origine sur l'admission direct green)
- jon08
Ha oui je vois
Je dirais qu'en faisant un trou de diamètre plus petite que la sonde sur la gaine de l'admi et en emboitant la sonde ça devrait le faire
- Voiture : saxo vts 1.4
Bonjour je voudrais savoir si je suis obliger de faire un trou dans ma traverse pour mon admission dynamique ?
- jon08
Non, pas obligé mais ça apporte un peu plus d'air frais
Passe par la case présentation
en effet !
sur mes anciennes saxo j'avais jamais découpé la traverse .... faut pas de planter
et j'avais peur davoir un resultat moche
Jon a raison, présente toi, avec qques photos de ta voiture ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Salut,Aaleex a écrit :Bonjour je voudrais savoir si je suis obliger de faire un trou dans ma traverse pour mon admission dynamique ?
Comme dis en mp j'ai déplacé ton sujet dans le bon topic
Ensuite il serait sympa que tu passes par la case présentaion
Bonjour, une petite question aux possesseurs de filtre green provenant de chez CS.
Je revient de chez citroen (concession classique), possibilité de commander ce filtre green, mais au tarif de 48.80€.
C'est moi ou il y a une erreur ? (appelle a l'appui de la maison mère CS)
merci d'avance
sébastien
merci d'avance
sébastien
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Quelqu'un avait déjà mentionné sur le forum qu'il était plus cher chez CS , c'est le bi-couche il me semble . Chez PS , le Green en mono-couche je l'ai payé une trentaine d'euros livré y'a 2 ou 3 mois mais il n'y en à plus en ce moment d'après le site ...
Il est aussi dispo chez Oreca le bi-couche
http://www.oreca-store.com/filtre-a-air ... coton.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est pas une erreur, le tarif du filtre a Doubler....
Bonjour à tous,
voila j'ai une admi cs en fibre et j'ai remarqué qu'elle chauffait énormément en dessous (normal) et je voulais savoir si l'isoler avec du scotch alu aurait un bon effet afin de baisser la température de l'air sachant que j'ai déjà une bonne découpe de la traverse ?
je sais que le carbone peux atténuer mais je ne pense pas que la fibre est les mêmes caractéristiques.
Merci d'avance
Merci d'avance
Le scotch alu reflechira un peu, mais le mieux c'est de l'isolant, comme une toile genre 2-3mm d'epaisseur, autocollante.
Un peu comme ca:
http://www.oreca-store.com/toile-de-verre-dei.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un peu comme ca:
