Kenshiro | Saxo 16v & Xantia hdi | Lyon (69)
- kenshiro
j'ai tombé l'alternateur,le carbu,l'allumeur et les bougies
Le cylindre n°1 a de l'eau mais les autres non.La bougie du cylindre n°1 était humide les autre seches.
J'ai mis quelques coups de démarreur dans le vide et seul ce cylindre la refoulait du LR.
Je pense pas que ça soit trop grave,certains me disent de ne pas éprouver ni rectifier sachant qu'elle a pas chauffée mais je le ferai quand meme.
Quoi qu'il en soit je vais baisser la pression du turbo pour éviter ce genre de soucis et apres on verra.
- kenshiro
Voici les photos de la culasse démontée et du joint de merde
Le joint a un petit trou c'est ça qui a causé la casse mais bon j'm en serai bien passé
Et la culasse avec ses beaux ressort de soupapes rouge(donc moteur de GTT)
Voila c'est tout prochaine étape démontage du collecteur et de la pompe a eau.
- james-sax'14
- Voiture : 206 s16 / Saxo vts 16v
- Guigui90
kenshiro a écrit :Vitres noires= tuningSeereal a écrit :Où ta vu du tuning toi
Sinon bon courage pour ta Ronze,
 tu va la remettre sur roue d'ici peux...
  tu va la remettre sur roue d'ici peux...  (si ce n'est deja fais...)
Barbare de l'EST  > by Ludo68
 > by Ludo68
						 > by Ludo68
 > by Ludo68
 mais sans les vitres teintés et avec des toulouses noir
 mais sa fait une grosse différence, c'est bien plus violent a l'accell'
