- kainry
 - Membre d'honneur
Re: leguigui | Saxo VTS 16v F2000/13 (projet) | Le Loroux-Bottereau (44)
Il le coupera le tube
						- Kapik
bon en attendant que je me bouge le cul pour prendre la caisse en photo concernant la peinture, voici une photo d'une pièce que j'ai traité par électrolyse. J'avais plus de batterie, je vais continuer demain. je vais faire tout les éléments qui sont attaqués, à savoir : étriers, jambes de forces, train arrière...
Si ça intéresse je ferais un tuto, c'est pas compliqué mais faut pas se louper.
- Kapik
et finalement :
plus qu'à poncer et peindre
- angels jo
j'ai testé le décapage par électrolyse  c'est pas mal et moins chiant que le sablage tu a pris quoi comme récipient ?
						- Kapik
j'ai pris une bête bassine en plastique. j'ai même utilisé du gros sel de table dans l'eau du robinet... c'était vraiment un essai. Mais ça marche, je suis content.
Cela dit ça ne remplacera pas le sablage de certaine pièce je pense... comme les étriers par exemple
- nico_vts
tu peux nous en dire plus sur ta technique là?
						- Kapik
En gros :
on peut remplacer la soude par du gros sel (j'en ai trouvé à 20 cents le kilo) et un chargeur de batterie pour le courant. Il faut que le bac soit en plastique.
Sinon, il faut absolument que la pince + ne soit pas dans l'eau sinon elle va rouiller et il ne faut pas inverser le + et - sous peine d'aggraver la rouille.
le bain peut durer entre 1h et 3h selon l'état de la pièce. On peut le faire en plusieurs fois sans soucis. ça ne marche que pour la rouille.
c'est top ça et bien pratique pour des petites pièces
						- mat30
+1
- Kapik
la vague de froid est partie ! j'ai donc pu prendre le temps ce week end de commencer la peinture des éléments traités par hydrolyse. Donc pour les pièces qui ne chauffent pas, première couche d'epoxy :
Et pour les autres directement peinture HT :
Sinon, j'ai reçu des rétro en carbone véritable :
Pas de news de la caisse, avec ce froid l'avancement a prit du retard, mais ça devrait plus tarder maintenant que le froid est parti (le séchage de l'apprêt plus long...)
- kainry
 - Membre d'honneur
Je me disais ça manquait de news par ici
						- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Ca avance
- Fana16v
 - Voiture : 106 f2000/13- Saxo N2 en construction
- Ma Saxo F2000 ici => viewtopic.php?f=13&t=36087
- Saxo N2 en construction => http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=42359
- Site Perso sur la sax' F2000 =>http://www.df-competition.fr
- flitiz
 - Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Dis moi, ou as tu eu et a quel prix les cache carbon? ( surtout celui de la boite a gant, car je voudrait faire une "trappe" dans une plaque de carbon afin d'y mettre les fusible
- Kapik
tout vient de chez AC Sport : http://www.ac-sport.com/V3/" onclick="window.open(this.href);return false;
