uck-57 | Saxo VTS 100 Ch pistarde | Mondelange (57)
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: uck-57 | Saxo VTS 100 Ch pistarde | Mondelange (57)
Il doit y avoir galet à partir du moment ou il y a une clim sur 8s je pense.
- uck-57
- Voiture : VTS Bi-ton 100 Ch
Bonjour, je viens de tafer sur la Sax' et un petit problème m'embête !
Tout est serrer la courroie bien emboiter avec le galet tendeur et quand je démarre elle se décalle d'un cran à la poulie, donc elle ressort un peu et abime le coté de la courroie !
Quelqu'un peut il m'aider?
Pourquoi ce décalle t elle ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Circuit Chenevières -> 458 Italia
Circuit Chambley -> Saxo VTS
Nürburgring -> Saxo VTS
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
pas assez tendu ? ou pas la bonne taille..
(J'suis passé devant chez toi t'al'heur, y'avais la 206 devant ton garage ouvert.)
Ma p'tite BGP
- uck-57
A ben j'était dedans ! Mdrfr3n3t!k a écrit :pas assez tendu ? ou pas la bonne taille..
Ben je sait pas pourtant elle a l'air bien tendu en appuyant dessus !!
- Need4Speed
- Voiture : Saxo vts 16v piste
pour moi probablement un pb d'alignement...
François LECOT, 1935
- uck-57
C'est ce que je pense aussi. Mais comment ré-aligner le tout ?Need4Speed a écrit :pour moi probablement un pb d'alignement...
- Need4Speed
j'ai pas tout suivi... mais si j'ai bien compris tu as la poulie damper d'origine, et pas de galet tendeur.
Il se peut si tu as rien démonté que ta courroie soit en cause. De mauvaises conditions de stockage peut l'avoir déformée et par là avoir tendance à vouloir se faire la malle...Qd tu la dépose et place sur une surface plane, est elle bien au plan?
- uck-57
Oui j'ai la poulie d'origine et je suis obligé de mettre le galet tendeur car la courroie est trop détendu.Need4Speed a écrit :j'ai pas tout suivi... mais si j'ai bien compris tu as la poulie damper d'origine, et pas de galet tendeur.
Pour la courroie, elle avait l'air bien et je n'ai pas fait attention mais je pense qu'elle était bien plane.
- Need4Speed
Ta courroie ne doit pas etre la bonne. Tu as comparé les circonferences?
- uck-57
Non je n'ai pas mesurer. Sa doit être combien normalement ?Need4Speed a écrit :Ta courroie ne doit pas etre la bonne. Tu as comparé les circonferences?
- uck-57
Bonjour, alors j'ai peint mes étriers aujourd'hui. Sa à l'air pas mal faudra voir sa à la lumière du jour, parceque dans le garage avec la baladeuse c'est pas évident mdr
Sinon j'ai regarder mon alignement de la poulie et de l'alternateur, et ben il y a un léger décallage. La poulie sort plus que l'alternateur donc sa mets la courroie de travers!
Comment faire pour aligner le tout svp?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- uck-57
Bonjour, j'ai essayer de monter ma BAR inferieur mais sans succès !
Les vis ne bougent pas même avec une déboulonneuse/clé à choc! Surement min compresseur pas assez puissant (8 bars) et surtout des vis bien gripper.
Sinon j'ai une vis de l'alternateur qui a casser dans son logement (la vis du haut). Comment faire pour virer cette vis en sachant qu'il n'y à qu'un seul trou d'un côter avec très peu de place ?
Sinon si je mets des rondelles pour faire sortir l'alternateur sa ira ou pas ?
Merci très beaucoup
Merci très beaucoup
- Need4Speed
nettoie bien le pas de vis avec une brosse métallique, badigeonne sans retenue de WD40, laisse agir et insite avec la clé à choc. Seul les vibrations feront venir surtout si tu n'as pas un bras de levier important. Ne pas oublier de mettre une clé derrière sinon ça tourne dans le vide!
- uck-57
Oui, faut que j'achète du WD40, car je n'en ai pas.Need4Speed a écrit :nettoie bien le pas de vis avec une brosse métallique, badigeonne sans retenue de WD40, laisse agir et insite avec la clé à choc. Seul les vibrations feront venir surtout si tu n'as pas un bras de levier important. Ne pas oublier de mettre une clé derrière sinon ça tourne dans le vide!
- Need4Speed
Pour répondre à ta question:uck-57 a écrit :Non je n'ai pas mesurer. Sa doit être combien normalement ?Need4Speed a écrit :Ta courroie ne doit pas etre la bonne. Tu as comparé les circonferences?
rta page 193
si tu avais une version avec clim, ton mode de tension d'origine était par déplacement d'un galet tendeur. (courroie 5K1020 ou 5K1025.
Par contre le même moteur sans clim, mode de tension par déplacement de l'alternateur avec courroie 5K720 ou 5PK725...
donc si t'as repris la même courroie que d'origine, c'est pas bon.
