Salut, bon alors je remonte un peut la présentation. Le moteur est en rodage sur le banc. La carto reprendra Lundi.
Petit résumé de la prépa (
à faire) (je pense ne rien avoir oublié
Moteur
- Bloc alésé à 1596cc
- Pistons forgés Wossner
- Bielle forgés Wossner
- Culasse JP4 préparé
- Injecteurs C2R2
- Admission 4 paps kit car
- AAC taillé dans la masse
- Soupapes renforcé
- Poussoirs méca
- Pompe à huile S1600
- Carter cloisonné
- Bougies S1600
- VM 180mm
- Embrayage rigide
- Gestion Sybelle
- Ligne GrA sur mesure
- Collecteur sur mesure
- Poulie Damper Alu
Boite BE pignonerie crabot SMAN 6, couple court, autobloc
Cardans SNRA
- Radiateur d’huile
Châssis
- Bilstein B6 TF ressort Eibach -30
- Arceau MATTER 6 pts
- Etriers 4 pistons disques 288mm
- Frein à main hydraulique
- Circuit freinage full avia.
- Bras de train arrière voie « large » +20mm
- Jantes 15
- Suppression ABS
- Douille alu
- Bague téflon
Habitacle
- Bacquets
- Harnais
- Caisse vidé
- Batterie
- Pompe essence haute pression
- Circuit essence interne
- Tableau de bord flocé
- Suppression clim
Carrosserie
- Capot fibre
- Par chocs fibre
