Raf54190 | Saxo VTS 16v | Villerupt (54)
- Voiture : saxo vts 16 V
Re: Raf54190 | Saxo VTS 16v | Villerupt (54)
ya un moyen de savoir si c'est l'aternateur ou non ?
Pck j'avais plus de Da plus rien et si je débrayé elle callé
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Si ton alternateur lâche la voiture ne marche plus mais il peut donner des signes de faiblesse avant de mourir. Le mieux c'est de démarrer la voiture et avec un voltmètre tu tests la batterie au ralenti et en accélérant si les valeurs changes c'est qu'il marche.
Mais il peut te lâcher d'un coup
et le fait que tout les voyant s'allume qu'elle tienne pas le ralenti que le compteur se met a 0 ca peut etre des signe ?
- jeje2626
oui tout à fait
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu prend un multimétre que tu branche sur la batterie et tu vérifie la tension au ralenti et en charge.
Si la tension n'est pas la même, ton alternateur est hs.
Meme si la batterie et neuve ?
Pck les deux foi ou ca m'as fait le coup y pleuvait donc peux etre un faux contact
- zany
Sa coute rien de testerRaf54190 a écrit :Meme si la batterie et neuve ?
bon le verdict est tombé ! l'aternateur et bon pour etre changer !!
Maintenant il faut un alternateur special saxo vts 16v ? ou 106 1.4 etc sont identique ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s" onclick="window.open(this.href);return false; j'ai trouvé ca ma saxo est de 2003 sans clim ! good ou pas ?
Personne peux m'aider ?? !!!
- nico_vts
A voir si l'alternateur de l’annonce était monté sur une saxo avec la DA, car ça tire beaucoup ça
j'ai trouver un alternateur d'une saxo de 2002 sans clim et la direction semi assisté ! par contre sur ma sax de 2003 je sais pas si la da et semi assisté ou non
- jeje2626
Pas compliqué tu vas sur oscaro ou un autre site de pièces détachées avec tes ref voiture et tu tombera sur le bon
Ok et apres je demande au mac la ref sur la piece ?
- jeje2626
Voila exactement mais la dans l'annonce c'est spécifié pour 1.1i donc pas le bon je pense
a ok il faut un 1.6 forcement ?
