Ventilateur n°2 HS ?
Re: Ventilateur n°2 HS ?
Message par viper01 » ven. 25 janv. 2013, 12:29
Tu n'as pas la RTA doc??Avec les schémas électrique ca sera plus simple :oui:
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » ven. 25 janv. 2013, 12:33
J'ai celle avec la NM dessus.
Mais... je l'ai comment dire... perdu... :lol: :L :roll:
Si quelqu'un a la bonté de regarder ce serai super... :fleur:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 25 janv. 2013, 13:04
C'est justement dedans que j'ai vu à quoi correspondaient les relais. Par contre je n'ai pas trouvé le câblage (à vrai dire je n'ai pas plus cherché que ça :p )
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » ven. 25 janv. 2013, 13:55
Ca t'aideras ptete https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 4429,d.d2k" onclick="window.open(this.href);return false;
Dr House
Message par Dr House » ven. 25 janv. 2013, 14:08
Merci Momo! :bien:
En page 37 (la dernière) il y a le shéma clim.
Par contre j'ai du mal à comprendre le systeme relais / ventilo sur le shéma... (et je ne sais pas non plus si le ventilo représenté a coté du ventilo clim est celuis "moteur"...?
Du coup je dirai que le shéma "bleu" de ma photo dois fonctionner...
A reconfirmer?...
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 25 janv. 2013, 17:57
le bon schéma est page 29 pour info j'ai pas eu le temps d’étudier ça.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 25 janv. 2013, 18:04
en regardant vite fait, il faut que tu branche la voie 4 du relais jaune sur la voie 5 du relais vert si j'ai prit le bon ventilo qui ne fonctionne pas.
Dr House
Message par Dr House » ven. 25 janv. 2013, 19:35
Oh merde!!
Je viens de faire le pontage. :L
Tu as répondu entre temps...
Ce que tu me conseil de faire correspond il au pontage violet sur cette image? (en coupant biensur le fil avant le relais vert)
Merci d'avance car c'est ce que je viens de monter... :fleur: :jap:
Amicalement
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 25 janv. 2013, 20:43
nickel si tu as fait ça c'est parfait, j'ai regarder vite fait en 5minute mais normalement ce que je t'ai dit est correct si j'ai regarder le bon ventilo qui ne fonctionner pas...
Dr House
Message par Dr House » ven. 25 janv. 2013, 21:01
Super! Tu me rassure! :bien:
Donc normalement, ça va marcher! :d
J'ai fais exactement le pontage violet et j'ai totalement shunter le relais vert.
Merci beaucoup ax10 transfo gt.
Et merci à tous les autres également! :bien: :bien:
Une fois de plus le forum et ses membrent m'ont énormément aide! :jap: :bien: :bien:
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mer. 30 janv. 2013, 21:54
salut msieu ,
tu te complique peut etre trop la vie , as tu tester les relais ???sont ils ok?
attention lorsqu'un moteur electrique tournant s'arrete et qu'il continue de tourné par son inertie , il devient générateur de courant
du coup je ne sais pas si il y a risque car il y aura 2 ventilo qui tournerons ensemble
franchement si ton second ventillo est fonctionnel , tire un cablage a part tu t'evitera des soucis en cas de panne
Dr House
Message par Dr House » mar. 05 févr. 2013, 19:47
Salut Guilt! :coucou:
Désolé du retard je n'avais pas vu ta réponse. :L
Tu me fais peur avec ton retour élec... je suis d'accord que tout moteur agit comme une dynamo après sont arret, mais... enfin j'espère pas tout cramer!... :oops:
Le relais fesai clic donc le problème était ailleurs.
Je ferai un teste au printemps voir si tout ce comporte normalement, mais l'idée de mettre un systeme de déclanchement depuis l'habitacle ne me plais vraiment pas. :L
Le choix est dur, et l'élec du ventilo semble complexe donc j'ai fais au plus simple... :ange:
Merci pour tout. :jap: :bien:
En espérant ne pas lui foutre le feu avec un court-circuit...
