Easy dude!
Moi je n'ai pas toutes mes journées à moi
je n'ai pas de chômage dur
Bon aujourd'hui si donc travail sur la NAïxxx.
petit périple à pied pour aller chercher à pied des écrous plastiques pour pouvoir fixer les vitres arrière pivotante sur mon ax de base qui en est dépourvue (ma GT oui)
Donc écrous plastique, restagraf ref 9487 => 5.71€ttc
mince j'ai un trou de rouille sous la vitre ar, je n'ai pas de mastique ni d'apret (la loose!)
Bon re périple à pattes au leroy m*rlin voleur du coin...
J'ai failli avoir un malaise à la vue des prix pratiqués...
Ils auront mes sous cette fois, mais pas les prochaines....
De retour, je m’entraîne à la manipulation du Mig no gaz que Kisskool m'a très gentiment pretté
le sens des essais : de gauche à droite et de bas en haut
Bon j'arrive sur un resultat convenable (pour une première fois avec un mig
Bon ok ça va aller il faut se jeter à l'eau maintenant!
Mission support moteur!
Je le place et le corrige (marteau + "enclume")
Je le sécurise (apret avoir préparé les surfaces)
Et Bim! soudé et protegé (bon j'ai meulé certaines soudures...)
Parlons pénétration!
  (ah il y a une certaine attention d'un coup!
C'est good!
et ça n'est pas prêt de bouger!!!
bon ensuite j'ai enchaîné avec le nettoyage du compartiment moteur, vous savez le truc qui bouffe un temps fou!
Le truc où on se farcie 20 ans de voile routier, de graisse, d'huile toutes deux vieilles et brûlées.
Tiens de la bonne graisse de cardan de sa vie précédente...
Tous mes solvants y passent pour avoir un résultat correct... bon j'exagère, le Surfex Hd est mon meilleur ami et en à presque fait qu'une bouchée!
Mais il à fallu frotter!
M*rde, le soleil se couche trop tôt!
Demain je soude les côtelette!
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
