[Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Re: [Topic Récapitulatif] Quel couple court pour ma sax' ?
C'est le diamètre des axes des satellites de ton différentiel
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
Ah d'accord. Donc si on veu, toutes les boites se montent n'importe où . mais ne résisteront pas forcément?
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Voiture : New Morning 16V
Bon les gars, le montage d'un 14x60 sur un saxo 100cv est une chose à faire absolument ! ça transforme la voiture du tout au tout
Salut a tous... voila je le tate entre mettre une boite de 16V d origine sur ma 100ch ou alors passe en 14/60 directe
Vos avis sachant que c est pour une utilisation circuit principalement
Il y a t il des boites avec couple court avec montage plug and play?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Pour avoir eu un 16x63 et 14x60 sur ma 100ch, un daily
Sur piste tu peux facilement prendre le 14x60
195km compteur rupture de 5
Pour un Daily le 16x63 est excellent.
- Voiture : 106 xsi turbo 16
Bonjour à tous
Je me penche sur le sujet de couple court et pignonerie depuis quelques temps
J'aimerais des avis
Donc c'est pour une saxo vts 16s dédié au circuit surtout
Donc j'hésite sur deux choses
soit réviser une boite 16s 20cn03 avec un couple 13x59
Soit une boite 1,1 avec le couple 13x59
Et ensuite soit pignon de 5 court ou un peu plus long pour la vitesse de pointe pour certains circuit style nogaro
Mais je voudrais calculer chaques rapports et étagement
Avez vous un logiciel? Ou un lien pour le faire?
Ou trouver les différents arbres pour boite ma pour calculer tout ca
Merci de vos réponses
J'aimerais des avis
Pour le calcul chaque rapports et étagement voici un petit tableau excel : http://atvp.tim.free.fr/bv.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est assez simple à utiliser. Prends le temps de renseigner la dimension de tes pneus, à combien de tr/min est situé ton rupteur dans un premier temps.
Ensuite tu pourras faire des comparaisons en fonction du couple court que tu choisis. Valeur à écrire dans la case "rapport de réduction". Par exemple pour un 13x59 tu divise 59 par 13 ce qui te donne 4.538 (valeur à placer dans "rapport de réduction").
Pour les pignons le principe est le même, admettons que tu veilles savoir le rapport de la 1ère, tu divise le nombre de dents du pignon de 1ère de l'arbre secondaire par le nombre de dents du pignon de l'arbre primaire. Par exemple sur une boite de 16 d'origine, le pignon de première de l'arbre secondaire a 41 dents et le pignon situé sur l'arbre primaire a 12 dents. Donc tu divise 41 par 12 ce qui nous fait environ 3.417. Tu places cette valeur dans la partie "rapport de boite de vitesse" de la vitesse concernée. Ainsi de suite pour les autres vitesses.
Tu peux ainsi faire un tableau avec des valeurs différentes en fonction du pont court et des pignons que tu choisis et tu obtiens un diagramme de vitesse te permettant de connaitre l'étagement et le régime en fonction de la vitesse pour chaque rapports.
En ce qui concerne la boite de 1.1 avec le couple court 13x59 ceci n'est pas une bonne idée à mon sens pour deux choses :
- le différentiel de la boite de 1.1 est en 14 ce qui n'est pas recommandé pour un 16v question de fiabilité
- les pignons de 1.1 ont plus de dents que les pignons de MAs (type VTS)
pignonerie de vts (courte)
1ere 12X41
2eme 20X39
3eme 30X41
4eme 37X39
5eme 41X35
Pignonerie de 1.1L
1ere 12X41
2eme 21X38
3eme 32X41
4eme 40X39
5eme 43X33
on voit bien qu'à partir de la 2e les pignons du 1.1 commencent à avoir plus de dents, ce qui te fera une boite plus longue que si tu mettais des pignons de vts.
Après si tu mets uniquement le pignon de 5e de la 1.1 tu auras effectivement plus d'allonge donc une meilleure vitesse de pointe mais attention au trou que ça pourrait créé entre la 4 et la 5... A voir en faisant ton tableau
1ere 12X41
2eme 20X39
3eme 30X41
4eme 37X39
5eme 41X35
Pignonerie de 1.1L
1ere 12X41
2eme 21X38
3eme 32X41
4eme 40X39
5eme 43X33
Merci pour ta réponse
Et est ce qu il a un arbre en origine plus court que celui d une boite de s16?
Certaines boites de 1.1 ont un 14x60 donc si tu arrives à en choper une, tu peux y récupérer le pont court
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ensuite le monter dans ma boite.
Il y a plusieurs ponts plus court que celui de la 16 et tu as un récap d'ou tu peux trouver ces ponts ici
- benoit110
Étant à la recherche d'une Boite de 1,6 l 16v en axe de 16 couple 16x63
On me propose une 20cc25
Qu'en dites vous?
Je ne trouve pas d'infos autre que sur 1.0 1.1 et 1.4
Aidez moi svp
Qu'en dites vous?
Aidez moi svp
- jon08
- Voiture : Majorette
Mon père a une 1.1 et c'est le même étagement et couple
Par contre sûrement des axes en 14
c'est une boite de saxo/106 s16 pour du 16x63 axe en 16mm.
la ref correspond a une boite de tu1
- benoit110
Ok je passe alors
Pour info n'est pour mettre sur mon berlingo 1.4 ( axes de Boite en 16 on m'a dit )
Pour le rendre plus vif que son 13x59 et la pignonnerie longue
- jon08
Bah tu peux monter la pignonnerie de la 20CC25 dedans, c'est exactement la même que les boîtes de TU5J4
Enfin du coup ça sera hyper court
Mais tu peux garder la 5 d'origine pour l'autoroute
- benoit110
Je ne veux pas m'embêter à ouvrir la Boite
C'est pour ça que je cherche une Boite plug And play
